Начинающему Деуводу
Скопировал с таврофорума.  Мне понравилось.  В каждой шутке есть доля правды.
Что обязательно должен сделать начинающий дэувод
надо заткнуть дыры в бампере,
поставить решётку на радиатор,
обесшумить с полной разборкой салона,
снять фишку, если она стоит (если не стоит - поставить),
заменить амортизаторы "по кругу" на газ, непременно газ,
вместо бензина тоже - газ, непременно газ,
в ближайший четверг подарить кому-нибудь магнитолу Танк,
перемотать катушку индуктивности,
суслики - непременно, два,
поставить бортовой компьютер,
вымыть форсунки,
вместо приборной доски вклеить бумажку "under construction", и посветить её синим сверхярким светодиодом,
в фары поставить ксенон, на фары- реснички,
на лобовое бесшарнирные зимние дворники и поверх них тонировку,
под капот - фильтры нулевого сопротивления на воздух, масло и омывайку,
дополнительную помпу от Газели,
ремень с кондиционера снять, чтобы бензин не тратил, раз в две недели надевать минут на 5, чтобы кондёр служил долго и счастливо,
заменить:
термостат(3 раза),
бензонасос (2 раза),
форсунку(один раз, любую, на выбор),
реле поворотника и стойки стабилизатора,
срочно купить покрышки Мишлен,
вытягивать машину на стапеле, пока не выучишь значение слова кастор,
поставить анатомические сиденья от Вектры и обтянуть анатомическими чехлами от девятки,
покрасить тормозные барабаны жёлтым, брызговики красным, тормозные диски зелёным и сделать наклею "+40HP",
антенну-автомат выдвинуть, смазать, вытереть, задвинуть, после чего выкинуть и заменить на потолще и подлиннее - вставляют с дрелью так, что ничего не почувствуешь,
передние тормозные колодки побрить, если не волосатые - выкинуть, оригинал с чёрным волосом, если с белым - перекрасить,
аккуратно выбрать место для врезки люка, чтобы после аварии крыша складывалась в красивое оригами, но люк не ставь, пожалей мастера,
датчик скорости заменить 2, лучше 4 раза (у тех, у кого пробег за 150тык, не спрашивай, где он),
открой все двери на горячем солнце, подожди двое суток, убедись, что пол не просох, сними/постирай/просуши покрытие пола, убедись, что не помогло, проклей плёнку в дверях и прочисти дренаж конденсата в кондиционере...
поставь фильтор нулевик(станет урчать как пяти литровый,эфект - двигун будет раскручиватся до 6500 оборотов и только потом переключать скорость, если у тебя автомат),
поставь на место родной фильтр, а то надоест гул от движка
Поменяй ремень ГРМ у Михалыча за бутылку,
Залей 80й бензин для экономии и потому что весь Узбекистан так ездит вместе с 95, чтоб лучше тянула.
Блин, опять что-то ещё забыл...
О, конечно! Не мешай машине ездить!
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/
:) улыбнуло!
В принципе все правильно, только вот насчет сусликов не проникся - это чего такое?
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763160
Bazart, про сусликов тоже не вкурил, и про фишку не понятно :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763239
Ну прямь в самую точку! :rolleyes:
Правда тема сусликов не раскрыта
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763241
спойлер где? где спойлер?!
проставки забыли.
твитеры в стойки - забыли
руль обтянуть тошнотно-желтой кожей - забыли
а, и еще. набухаться с корефанами по клубу и победить по скоростной сборке-разборке салона и ходовой с результатом 20 минут.
после этого - ты настоящий ланосо/сенсовод, а у тебя - настоящий ланос/сенс, остальное - подделки.
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763243
Про суслики я нешел здесь http://www.forum.aut.../topic2288.html . Правда так и не понял для чего это.
И еще нашел http://www.daewooclu...?showtopic=7197 там вроде понятно. И еще http://www.nexvik.narod.ru/ot.html
Это отсекатели воды на лобовом стекле. На этом форуме я еще про это не встречал.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763245
я думаю это о фишке переключения октанового числа, та что под сиденьем
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763247
Всем еще раз привет!
На Ланосе, как и на многих других (бюджетных и не только) авто существует проблема: грязь и вода с лобового стекла на ходу разбрызгивается по передним боковым стеклам. Летом то ладно, а вот зимой ахтунг!
Вообщим наконец-то появилось лекарство от сего недуга: дефлекторы лобового стекла, они же стрелки, они же суслики. Подходят кстати не только на наши Лани.
Как я понял, это чтоб когда дворники воду с лобовухи откидывают, она на боковые стекла не попадала. Совершенно бесполезная для Ланосов фигня, как я понял - у меня никогда вода на боковухи не попадает, разве что брызги омывайки.
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763256
У нас в клубе кто-то делал подобную заморочку...читал у кого-то в БЖ (эт я про эти вот "суслики"...прикольно назвали всё-таки :D )...могу ошибиться, но здаёццо мне это либо Martine, либо lavka.
Списочек ништяк)) Поулыбался)))
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763285
плохой из мну ланосовод и 10й доли не выполнил :lol:
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763319
А перепрошивку забыли?
По хорошему - минимум два раза,
первый на "тюних" спорт-эконом,
второй раз с "тюниха" на сток!
И обязательно пушечное сало с нигролом сварить и залить везде куда достают руки,
потом полгода ездить с подтеками.
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763364
Да,в каждой шутке есть доля шутки.Чтото из списка было сделано,чтото нет.Можно ещё попробовать добавить стеклоподъёмники (у кого их небыло),накладки на педали,подсветку ног,подлокотник,"уши" на пер.двери  и заморочки с прямотоком.
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763443
+ изменения цвета подсветок разнообразных (в приборке, др. кнопачги))
А! Обязательно сделать прикуриватель от Тазика с подсветкой!))
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763467
По ходу все процедуры точно подходят для таврона! :D
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763476
и я 10% от всего списка сделал :(
много нового узнал :D
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763718
Явно это не про ланосоводов. Для форума таврии самое оно :yes:
Мож сделаем наш списочок?
И так:
- козырьки на стёкла
- кольца в приборку
- очечник от Лачека
- плафон от Нубиры
Продолжаем :wink:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763761
хм... добавлю
- купить подрулевой с колечком ПТФ
- купить резиночки к подрулевым
- покрасить маску фары в черный матовый
- плафончик с Нубирки
- а очечник, который и нах не нужен т.к. купил модные очки, большие
- подсветка бардачка
- замена салонных ламп на СД
- ну и святое, перетянуть вставки боковых карт
Doc_UKR был быстрее...... :joking:
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763762
- кольца в приборку
- чехлы на сидухи
- четырёхспицевый руль с не функционирующим airbag
- подогрев зеркал
Продолжаем :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763772
- кольца в приборку
- чехлы на сидухи
- подогрев зеркал
- лизны
- заварить крышку багажника
- вежливая подсветка салона
- тонировка задних стопов
- кондёр
- ГУР
- тахометр
дальше :D
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763777
- кольца в приборку
- чехлы на сидухи
- подогрев зеркал
- лизны
- кондёр
- ГУР
- тахометр
- амо Kayaba или Bilstein по кругу
- 15 диски на 50 резине
- подключить задние противотуманки к стопам
- диоды в фары
- защита левой ПТФ
- воздуховоды для обогрева задних пассажиров
- регулируеммая рулевая колонка
дальше :D
https://lanos.com.ua/topic/34632-nachinayuschemu-deuvodu/#findComment-763784
