свет в климате(приборная панель)
Скажите пожалуйста в климате правая сторона стала тусклее подсвечивать регулятор скорее всего перегорела лампочка, скажите легко ли поменять лампочку надо ли снимать климат полностью со снятием тросиков или так можно поменять и какая лампочка там?
https://lanos.com.ua/topic/34607-svet-v-klimatepribornaya-panel/
Меняется лампочка без снятия тросиков, открутил климат с задней стороны лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/34607-svet-v-klimatepribornaya-panel/#findComment-762201
Привет! глянь кратко у меня здесь http://lanos.com.ua/index.php?/topic/3095-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-bazart-sens2007/page__view__findpost__p__739792
Если есть головка крестовая, то можно и не снимая тросики (только выставь максимально холодный обдув и по-моему обдув на лобовое (могу ошибаться - посмотришь на месте - это чтобы максимально удлинить тросики). Если будет совсем сложно, возможно придется снять еще облицовку панели приборов (просто я раньше еще снимал мордаху с панельки климата, и ЗАВБАЧЛЫВО затягивал при сборке обратно эти 4 саморезика не очень сильно.
https://lanos.com.ua/topic/34607-svet-v-klimatepribornaya-panel/#findComment-762207
Подскажите пожалуста, не будут мешать переключатели на морде климатки снять ее?И как они снимаются(переключатели).
Можно ли достать лампочки сзади климатки не откручивая саморезы с обратной стороны.
https://lanos.com.ua/topic/34607-svet-v-klimatepribornaya-panel/#findComment-762254
Мордашку климата я предложил откручивать, чтобы не отстегивать весь блок климата от тросиков. Сами лампочки утоплены глубоко в шахточках, и не снимая всю панель достать их можно с помощью пинцета, ловкости рук, и знания матерного языка :). Если все же решитесь снимать мордашку климата (4 саморезика) - то "крутилки" останутся на морде, нужно будет выщелкнуть (хотя она сама выскочит) рукоятку переключения забортный воздух\рециркуляция. + сзади надо будет оключить пару колодок проводов (сами не отскочат :) ). Ничего страшного в этом деле нет. Мне показалось проще, чем возиться в отсоединением тросиков. Если все же надо будет отсоединять тросики - их надо отсоединять не от панели климата, а по месту назначения :) - тоесть заглянуть под центральную консоль со стороны водителя и за бардачком со стороны пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/34607-svet-v-klimatepribornaya-panel/#findComment-762266
Спасибо, думаю что получиться без снятие тросиков, только так и не понял какие лампочки туда надо какой цоколь размер этих лампочек?
https://lanos.com.ua/topic/34607-svet-v-klimatepribornaya-panel/#findComment-762429
