После замены АКБ не работает магнитола
Добрый день!
Авто SENS. На днях заменил родной АКБ ZAP 62А (480) на FORSE 60А (600). После этого не включается магнитола PIONER 3900. Что єто такое, есть ли связь поломки с заменой АКБ.???
https://lanos.com.ua/topic/34553-posle-zameny-akb-ne-rabotaet-magnitola/
Нет не связана замена никак. Просто совпало и все. Пересмотри предохранитель на радио ( обычно возле разъема подключения магнитофона. Еще лучше прозвони прибором и определи наличие 12 вольт на красном и желтом проводах радио.
https://lanos.com.ua/topic/34553-posle-zameny-akb-ne-rabotaet-magnitola/#findComment-760847
Попробуй сделать сброс магнитолы (если с питанием все ок). Обычно есть где-то на лицевой панели или под мордой кнопка "сброс" под авторучку.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/34553-posle-zameny-akb-ne-rabotaet-magnitola/#findComment-760858
Ребята спасибо за ответ, завтра посмотрю предохранитель, проверю напряжение и вечером отпишусь. Кнопки сброса как то не замечал. Может под панелью где то - посмотрю. Завтра вечером отпишусь
Змінено користувачем mey
https://lanos.com.ua/topic/34553-posle-zameny-akb-ne-rabotaet-magnitola/#findComment-760867
Пишу что сделал. Вынул магнитолу из шахты, отсоединил провода. Сзади магнитолы есть красный предохранитель с цифрой "10", вынул прозвонил - все ОК. Отсоединил - присоединил штекеры, вставил маг. в шахту, включаю - работает. Какая то барабашка получается. Может где что отошло - не знаю, все вроде крепко крепится. Да, под съемной панелью есть кнопка такая продолговатая может она и есть кнопкой сброса. Вообщем проблема решена. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/34553-posle-zameny-akb-ne-rabotaet-magnitola/#findComment-761616
