Автомобильный видеорегистратор
Подскажите пожалуйста- что за батарейка и как к ней добраться?
Разберите регистратор. Батарейка внутри. Обычно они небольшого размера, можно на рынке найти или подобрать от MP3 плеера. И впаять вместо старого.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1350346
Спасибо :beer: В ближайшее время буду курочить.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1350617
Добрый день!
Недавно приобрел регистратор Falcon HD16-LCD.
Сейчас обозрю сей чудо-девайс из дружественной страны. Может кому поможет при выборе.
По порядку.
Что сразу обрадовало, так это отпечатки пальцев на объективе. Хотя китайцы тут скорее всего не причем. Был еще красивый консультант в магазине.
Корпус пластмассовый, создает впечатление неаккуратной работы. Объектив в блестящей головке. По периметру корпуса тоже блестящая пластмасса. Мне это как-то не понравилось когда снаружи глянул на автомобиль. Ну слишком он визуально выпячивается. Смотрите, у меня видерегистратор! Даже у меня, человека не склонного к вандализму, появилась мысль то ли о молотке, то ли о трубном ключе. Считаю, что такие вещи должны быть скрытными и не бросаться в глаза. Поэтому хотелось бы чтобы корпус был полностью черным.
Прицепил кронштейн к стеклу. Кронштейн довольно короткий и не висит как люстра. Неплохо пристроился возле зеркала. По горизонтали не поворачивается, поэтому просто развернуть регистратор для фиксации душевных бесед с служителями народу Украины не получится. Прийдется снимать и как-то пристраивать. Благо есть встроенный аккумулятор от нокии и регистратор может довольно долго писать в автономном режиме.
Через 10 мин. присоска отпустила регистратор с кронштейном в свободный полет. Еще одна попытка. Пока сходил за чем-то домой присоска повторила фокус. Хорошо лечится смазыванием присоски глицерином (прочитал в интернетах). Теперь уже можно оторвать только вместе с стеклом. Но на всякий случай привязал к зеркалу ремешком от фотоаппарата. Если и оторвется, то хотя бы не будет падать на пол. Там песок и всякая грязь. Нехорошо для объектива.
Шнурок питания достаточно длинный и хорошо запхался под обшивку. Даже еще запас остался. В остальном комплектация убогая. Можно видео пускать на телевизор, но имеется только один шнурок с HDMI, а для видеовыхода AV шнурка нет. Так что не на всякий телевизор пустить удастся. Пожадничали. Нет даже шнурка с ЮСБ на комп. Впрочем карточка памяти легко вынимается и нет необходимости постоянно снимать реестратор и таскать его. Хотя снимать все же придется (человеческий фактор). В этом плане неплохо бы укомплектовать каким-либо футляром или чехлом. Но увы...
Инструкция. Если разбираться с реестратором с помощью инструкции, то добьетесь очень немногого. Больше толку от случайного клацанья по кнопкам. Благо кнопок немного и соответственно комбинаций (тут в голову пришло умное слово "комбинаторика"). Только запоминайте на будущее что нажимали. По-видимому инструкция от кофемолки или пылесоса. Поменяли только картинку. Есть вещи незадокументированные. Так в режиме просмотра видео можно проматривать ускоренно. А вот 4-х кратного зума в режиме фото добиться не удалось. Хоть он и даром не нужен.
Теперь съемка видео. Режет кусками как и положено. Как работает в цикле еще не проверил, хотя в интернете наткнулся на жалобу, что после заполнения карточки просто отказался писать. Но лично я столкнулся со следующим. Иногда он не включается автоматически на запись, поэтому не удивляйтесь если запись части поездки будет отсутствовать. Пытался проследить в какой ситуации это происходит, то ли после вставки ключа я быстро завожу двигатель, то ли еще что-то. Но отследить не удалось. Этот девайс следит за мной. Когда я его контролирую все работает как надо. Только забыл про него, сразу делает огромные пропуски (до следующего запуска двигателя). Обладает недокументированными телепатическими способностями.
Вот качество видео днем в пасмурную погоду:
По-моему вполне пристойно.
А вот ночью плюс с дождиком:
В этом случае Falcon HD16-LCD вещь абсолютно бесполезная. Оснащен он светодиодами, но они годятся только в качестве подручного фонарика если вдруг ночью выронили ключи в траву. Да и как они могут тягаться со штатным освещением. Кстати, в режиме фото они служат в качестве вспышки, но работают совершенно странным образом. В момент съемки они гаснут, а потом загораются. Т.е. с точностью до наоборот. Но я не особо расстроен т.к. фото настолько никакое, что вряд ли его буду использовать. В инструкции написано что типа матрица 5Мп. Попробовал. Потом сделал такой же снимок своим убитым эриком с камерой 1,3Мп, который я постоянно ношу в кармане с ключами, мелочью и пр., отчего его линза уже на 2/3 матовая. Получил снимки одинакового качества. Вот вам и 5Мп! А еще написато, что можно типа делать качественные фотоснимки до 16 Мпикс (с интерполяцией). Нет, мне не нужен режим фото.
На коробке написан производитель: Китай. Адрес: какая-то комната в общаге. Сайта нет. Так что обращайтесь в Китай или к его представителям, китайцам. Встретили на улице китайца и обращайтесь. Это я к тому, что я пытался в интернете найти последнюю прошивку к приладу, может какие баги пофиксили.
Резюме.
Прибор для дневной съемки вполне даже ничего.
Для ночной совсем не годится.
Фото не годится.
Цена (1112 грн. (137.5 у.е.) База Автозвука) явно не соответствует уровню аппарата. Я его бы оценил в 400-500 грн. Тогда все просто отлично!
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1351680
Доброго дня або ночі. Сьогодні придбав "Автомобильный видеорегистратор HD Pixel Plus HD Pro 5". Брав у інтернет мазазині експерт-авто, хлопці знають свою справу. Вчора замовив, сьогодні у мене.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1352907
переставив з 15хв на постоянку, так при заповненні карти пише червона буква F і перестає писати також варіант не дуже як на мене.....
треба форматувати в ручну карту і тоді запис буде по новому....
Не увлекаемся с красным цветом /lavka/
Змінено користувачем lavka
Красный цвет
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1354095
Делал и я такое. Проблема возникнет тогда, когда после длинной поездки прийдётся прокрутить запись. Можно и не дождаться нужного момента be.gif
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1354292
Можливо так, якщо переглядати на реєстраторі. А на компі можна це зробити, не тільки це.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1354345
Да как бы все логично, об этом и в инструкции сказано. :unsure:
Не закрыв текущий файл, регистратор не может начать следующий. А если текущий писать уже некуда? Вот он и останавливается.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1354369
А що можете порадити' date=' подібне по функціоналу і по якості зйомки, але щоб писало гарантовано без пауз?[/quote']
Бери такой
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1357446
не каТит без пауз, забываю удалять а екран закрыт так что катаюсь вообще без сьемки.
Переставил на 15мин....
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1358236
Почитал несколько последних страниц :) Много чего интересного
Форумчане - подскажите пжлста регистратор ценой от 600 до 800 гривень! А то выбор что то вообще, китайцев безымянных полновсяких. ломаю голову!
Ну и…надо чтобы ХД был, чтобы сразу когда заведу двигатель записывалось видео, по кругу чтобы записывал.
Не фуфло а что то с именем...ну вы поняли :wink:
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1371005
Купил видеорегистартор Mystery на 2 камеры:
Видео с него
Недостатки в
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1371089
Ну если цена 600-800 то это Гейзер H511. Точно не безымянный:D у меня такой не жалуюсь!
да, поддерживается, и то, и то
ХД видео пишет хорошо, номера других машин видно, так что если там че то водятлы не отвертятся))
В общем я доволен
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1374122
Доброго время суток!!!!Если вас форумчане не затруднит посоветуйте качественный бюджетный регистратор...Какой у кого??? Облазил весь автозвук.ua не смог определиться
как на счет темного времени суток-качество???
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1378034
у меня вот такой
качеством доволен,до него был dvr 668 с прихолом тепла начал замыливать линзу
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1378038
у меня такой Prestigio Roadrunner 500 качество гуд и днем и ночью -
тоже обжегся на 668
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1378048
А номера видно????мне б в районе 500 грн...Говорят сенса нет дорогие покупать!!!
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1378058
На тему подписываюсь. Самого интересует данный вопрос.
Ребята, которые уже отписались, можно примеры записи с ваших регистраторов?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1378066
можно еще посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1378070
В общем я доволен
Ну я присматривался к Гейзеру и к ДОД. Ну, думаю если уж Гейзер, то Н515 можно взять..Как я понял, он от 511 отличается наличием HDMI + экран вращается и ночная подсветка. ХЗ эффективная ли ночная подсветка, надо на ютубе образец посмотреть.
У тебя Н511? Сертификат был в коробке, как расказывал дядечка в видеообзоре хотлайн?!
Как вообще регистратор? Номера читаются хотя бы 5 метров? Не глючный? :)
Форумчане, если у кого-то есть Гейзер H515 или 511, отпишитесь!!
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1379903
Могу еще
предложить к рассмотрению. НЕ интерполированное ХД (1280х720 30 к\с), 3 года гарантии, сертифицирован, карта памяти на 4Гб в комплекте.
Съемка днем
Съемка ночью
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1379959
Могу еще
Съемка днем
Съемка ночью
Спасибо за рекомендацию!
Неплохо, характеристики нравятся, 3 года гарантии...заманчиво..но странно. :blink: Ну и судя по фото - клон Gazer.
Я просто в общем основательно готовлюсь к покупке 2 вещей, смартфона и регистратора. Читаю отзывы всякие там, рекомендации, от ютуба уже глаза болят)) :crazy:
Ну и как то короче пока склоняюсь к Gazer. Они пишут на сайте, что в комплекте карта памяти. Еще, вычитал у них, что к регику прилагается сертификат качества, вот
Чье производство у этого регистратора, что вы рекомендуете?
Есть ли автозапись по повороту ключа в зажигании?
Датчик движения тоже интересует
Хочу нормальный регистратор короче, Вы понимаете :)
Бюджет до 800 примерно
Плюс минус гривень 50
Вы юзали вот этот? Или вы - продавец? Если продавец, тоже есть вопрос!))
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1381146
заманчивая гарантия:
открою "страшную" тайну: на автомобильные аксессуары, и в данном конкретном случае тоже (видео регистратор), гарантия распространяется исключительно на само устройство. главное условие - отсутствие механических повреждений на устройстве. крепление, шнур питания с адаптером и т.д. ни у одного из производителей под гарантию не подпадают (что бы там не рассказывали продавцы).
клон:
спорный вопрос кто чей клон, просто так исторически сложилось, что на рынке Украины бренд ParkCity появился только в этом году (по сравнению с Gazer). в России присутствует давно - отзывы можно почитать на просторах рунета (
в помощь :) ).
сертификат: тоже имеется.
Производитель: "фабричный" Китай ) (как принято говорить не ширпотреб)
включение по зажиганию:
есть. с детектором движения сам еще не разобрался, но из личного опыта не вижу в нем смысла - оставлять в машине девайс стоимостью ок 100 у.е. (чтоб оно писало происходящее в отсутствие владельца) страшновато. скорее стырят само устройство.
нормальный:
возьми "нормальный" гейзер (со всеми вытекающими) и радуйся )
бюджет:
в личке...
юзабилити: да, пользовал. продать? и снова да, могу...
из недостатков предложенного и всех регистраторов данного ценового диапазона и типа, могу отметить крепление. не очень удобно каждый раз на резьбу его накручивать. да и если на представителя ГАИ снимать - поворачивать тоже не ахти (для водительской двери необходим поворот на 270 градусов).
З.Ы.
определитесь с требованиями к видео регистратору:
- хочу видеть все - от 150 у.е.
- хочу видеть номера впереди идущих автомобилей - от 100 у.е.
- хочу видеть, что это было - от 50 у.е.
З.Ы. №2: цены указаны на девайсы с картой памяти от 2-х до 4-х Гб.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1381489
что касается темного времени суток, даже от фул ХД ничего особенного можешь не ждать.
про все остальное читай
цены стартуют от 50 у.е.
Змінено користувачем jDay
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1381493
pi100n,Зачем плодить темы, если такая уже есть? Темы объединил
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/24/#findComment-1381512
