Автомобильный видеорегистратор
Да качество видоса действительно впечатляет. Может себе такой взять, правда деньжат подкопить нужно. Сейчас езжу с парксити 340, но качество картинки у меня на порядок хуже.
Змінено користувачем james
убрал цитату
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2064619
2,1 тис   34
у меня уже второй год вот такой ,отличное сочетание  цена-качество Anytek-AT550-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0
ночью тоже отлично снимает
видео не мои...
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2064672
это на Ланосы уже делают такие выкидные ключи ? или это сам сделал или не от Ланоса
видео-бы глянуть с регика этого
Нет брелок не от ланоса:lol:
Касаемо видео держи:
Как по мне здесь качество получше чем на базе автозвука сняли.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2065143
Блин, ну зачем травишь душу, попробую попродавать старое барахло с гаража, плюс ненмого с ЗП докину, ну и свой соответственно продам что бы взять этот парксити.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2065659
Как вариант в рассрочку возьми, неплохая альтернатива и по карману не так сильно ударит :). А старый регик на olx можно быстро продать :)
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2066506
Я катаюсь  с parkcity hd 740, полет нормальный. Качество съемки меня устраивает более чем, приобрел его летом перед поездкой на море. За то время что пользуюсь, не разу подводил. Свои деньги отрабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2066878
  • 8 місяців потому...
 нашел регистратор с камерой заднего вида , кто юзал такой стоит ли брать ?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2129628
Нужен совет по выбору видеорегистратора В подарок.  У меня сейчас стоит G1W я доволен его работой, но понимаю что прогресс поидее не стоит она месте и стоит что то смотреть свежее. Стал смотреть на регистраторы на чипах Ambarela A7 (A12) но смущает цена.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2144115
  • 7 місяців потому...
Нужен совет, решил приобрести регистратор, но выбор уж слишком велик. Что можете посоветовать ?
Бюджет до 3к +\-
Хорошие качество съемки, надежность
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2178766
Aspiring. И себе поставил и многим товарищам. Пишут отменно, глюков не замечено
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2178769
Вижу у них несколько моделей, какую именно Вы ставили себе ?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2178770
GT-9 (синяя), 11-ю модель не советую брать, там с акб какие-то траблы
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2178771
Присмотрел себе модель Aspiring Alibi 2, можете что-то о ней сказать ?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2178845
ничего плохого. Продавал 2 шт. Работают)
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2178858
  • 2 року потому...
Как сильно будет садить регистратор аккум если поставить на запись по датчику движения в простое машины на парковке?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2247250
Для этого нужно хотя бы замерить ток потребления регика
По регику 70mai Dash Cam Pro  нашел такое для примера
Встроенный аккумулятор емкостью 500mAh, будучи полностью заряженным, позволяет регистратору непрерывно записывать видео чуть более 50 минут.
В режиме наблюдения на парковке этой емкости хватает чуть более , чем на 40 включений по датчику удара (40 роликов по 1 минуте каждый).
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2247251
28.07.2020 в 05:45, Ouz сказал:
Можно докупить девайс. Если напряжение на аккуме упадёт менее, чем указанное, он регистратор отключит.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2247791
10 часов назад, Александр29 сказал:
Девайс докупить то можно, но опять глупость пишешь.
Если напряжение на АКБ упадет меньше, чем указанное только при работе от регистратора - то стартеру это уже никак не поможет.
Если уж даже регистратору будет мало, что он даст такую просадку на АКБ, то при запуске стартер даже не попытается пискнуть.
Опять же, прежде чем такое рекомендовать - рекомендую сначала ознакомиться с токами потребления регистратором и определиться с временем записи и расходом заряда АКБ, а потом уже только делать выводы посадит он АКБ или не посадит и как быстро это произойдет...
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2247806
11.08.2020 в 08:16, MichZ сказал:
Прежде чем, снова чушь писать, читай внимательно. Девайс отключает регистратор по напряжению, которое лично ты указываешь. Он специально и ставится для того, чтобы регистратор не разрядил аккум в ноль.  Ставь себе 12.5 В. Тогда авто уж точно заведётся. А не то, о чём ты думаешь, что регистратор выключится по причине просадки напряжения аккумулятора. И выводы по поводу посадит рег АКБ или нет и как быстро мне делать не надо. Ибо ниже разрешённого напряжение регик не посадит аккум.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2247955
Наполегливо не рекомендую Aspiring Alibi 3
. Взяв два роки тому -лайно.
Деталь корпуса, на якій сформоване гніздо під кріплення, зроблена з гнучкої пластмаси, під час руху важкий реєстратор, з металевим корпусом, розхитується як качелі.
Металевий корпус дає бліки на лобове.
Майже відразу згоріла зарядка, сервіс відморозився, довелось докупляти.
І головне, акумулятор абсолютно не тримає заряд, тому не можливо встановити дату, і після кожного відключення від зарядки, останній записаний файл стає найдавнішим (бо заводська дата ще 2017 роком) і поверх нього пишеться новий файл.
Друга камера пише з жахливою якістю, при тому, кут обзору основної камери значно звужується.  Для заднього обзору не використовую, бо в машині є своя задня камера, яка не іде ні в яке порівняння з камерою реєстратора.
Сенсорний екран погано стриймає дотики, звуком сигналізує кожен тик, але дія не відбувається.
Часто перегріваєть.
Колись мав аспірінг, був задоволений, а ця модель - лайно.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2247961
такой большой выбор я и не знаю,  что взять  лучше
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2248319
В автомагазинах очень много разных фирм, посмотрите, приценитесь!
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2248320
их то много ну а толку,се се разное рассказывают,откуда знать какой брать чтоб не ошибиться
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2248329
рекомендую брать на 2 камеры минимум.
в остальном они все одинаковые.
второй критерий - это стоимость.
Змінено користувачем MichZ
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2248330
две камеры это впереди и сзади,я так понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/39/#findComment-2248333
