Автомобильный видеорегистратор
ну переплата в 2 раза.
такие "полубрендовые" вещи обычно не ломаются. да и оправить в китай не проблема.
посмотрите в отзывах страны и количество покупателей.
И все работают в рамках украинского закона о защите прав потребителей ? )) Гарантия, видимо, и оправдывает переплату.
поведет линзу-будет не гарантийный случай))) нарушили условия эксплуатации
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607496
Ну, каждый сам решает как ему поступать :beer:
В принципе, и так-флудим. Тут только каталог регистраторов.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607501
Это с чего бы это? И где написано в условиях эксплуатации? Спрашиваю по тому, что у регистратора, подобного моему были проблемы с перегревом на солнце в режиме парковки, так все менялись по гарантии. Дальше фирма признала, что есть недостаток такой, и выпустила новую серию, якобы лишённую этого недостатка.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607509
У прежнего тенекса оба раза были проблемы с фокусировкой. Оттого и списали по моему настоянию.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607514
Ночь.
Не фонтан, вообщем-то.
День добрый.. Как ведет себя регистратор,??? Стал и я на тропинку долгих и мучительных исканий регистратора , а то мой уже старый и совсем отказываеца работать ...Вот присматривался и я к такому , а тут как раз уже преобретен  и уже так сказать имеюца первые впечетления о нем ... Что можно сказать  о нем???? Посмотрел видео ночное--в принцыпе меня устраивает такое ..этож все таки не видеокамера ... А в остальном как регистратор???? матрица на жаре не грееца??? изображение не плавает???
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607691
Сегодня заказал такой
Будемс ждать... и тестировать.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607698
Пока ничего не греется, все стабильно, но это вообще ни о чем-только 2 дня полного тестирования...
Но мое мнение-лучше немного добавить и взять Texet DVR-570DFHD. Ночью он снимает реально лучше-у матрицы выше светочувствительность и оттого меньше шумов.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607750
Ночь.
Да, ночь как-то не очень.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607872
Ну, если посмотреть ночью тот же ДОД900, оригинальный, то картинка не лучше :
Лучше по качеству ночью-те стоят в 2-3 раза дороже...
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1607979
Походу фейк )
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1608081
Походу фейк )
ну таки да.
у китайцев есть такие за 20 баков
а есть по 67 баков
клевая стана украина купили гуано по 180 и валят по 700 гривен!!!  :appl:
но китайси честно указывают отсутствие чипа Амбарелы
Змінено користувачем Egen
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1608229
Старая прошивка без электронной поляризации света.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1608544
:umn:  это что то новое. электронной поляризации нет и не будет. как блики уберет программно софт??? только фильтр на объективе
будет просто что то типа HDR
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1608559
Сравнивал свой 500LHD с таким же только с новой прошивкой.
Днем практически без изменений. А вот ночью разница колоссальная.
Назвать может и не правильно "электронная поляризация" но разница есть.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1608570
Леш, у меня на этом тексете тоже новая прошивка, с "Антибликом". Фигня это все. Нечувствительная матрица, старый проц-итого шумы и замыливание, ты с этим ничего не сделаешь.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1608600
вот это похоже на правду. так оно и есть
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1608630
Мужики нужна помощь. После недавнего ДТП мучаюсь с выбором между
 и этим  и ещё вот таким  регистратором.Может кто то пользовался или слышал реальные отзывы владельцев, буду премного благодарен за помощь в выборе.
Змінено користувачем horkin1
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1610939
Форм-фактор интересный, таких миниатюрных я еще не видел. Настораживает то, что судя по фото, обьектив у них явно не широкоугольный. Заявленных 120грд правда не имеет ни один из регистраторов, но в данном конкретном случае может получиться эффект "сижу на бампере с подзорной трубой". То есть лучше перед покупкой реально посмотреть на его картинку на предмет угла обзора. И еще. Сильно рекламируемая функция G-сенсора в наших реалиях скорее вредна чем полезна. Срабатывая на каждой колдобине этот сенсор очень скоро заполнит сохраненными файлами всю карту памяти и записывать новые будет просто некуда. Если это вовремя не заметить и не отформатировать карту - будешь ездить с абсолютно бесполезным региком.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1610958
Мобиллак отпадает, галимый магазин. Если дело коснется гарантийного ремонта или замены - геморой и нервотрепка вам обеспечен. Проверил на своем опыте и когда искал где бы оставить негативные отзывы о магазине нашел много таких же отзывов с проблемами с сервисом. Еще этот магазин отфильтровывает негативные отзывы - вы не найдете таковых на сайте, плохих нет, только все всем довольны. В отличии хотя бы от розетки, там встречаются и негативные, думаю тем отзывам можно верить. Ищи примеры видео, отзывы, выбирай...
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1610959
а зачем вы ищите в инет магазинах техники??? там дорого и они в них не шарят.
купить тут. я их знаю.
цены адекватные и модели проверенные
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1610979
Выбираю из этих моделей только потому, что их можно установить штатно, почти не видно, не хочется прийти когда-то к машине , а там нет стекла и регистратора, ещё сильно раздражает когда что то заграждает обзор. С мобиллаком слава Богу проблем не было. За G сенсор спасибо объяснил, сколько инфы перечитал так и не понял зачем он нужен. Харьковчанам позвоню в понедельник проконсультируюсь, хотя наверное всё равно буду искать подобные модели.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1611270
та там и купи. та еще есть продавцы
там такой форум. не кинут, с гарантией вопросов нет. да и вообще...там надежно. тока смотри дату регистрации и кол-во сообщений.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1611459
Вчера ещё скинул вопросы на мыло, жду ответов :beer:
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1611589
лучше зарегится на форуме. почта то такое)
это самый большой в снг форум. там есть  много чего интересного..а балка там колоссальная.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1611745
Брал 668 у этого тс
.По гарантии заменил акб. региком и сервисом доволен.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/33/#findComment-1611747
