Автомобильный видеорегистратор
у меня простенький 027, был его обезшумил изолоном(результат по началу небо и земля), но он со временем исхудал или просел, короче началось дребезжание и треск при прослушивании, какой материал можно взять что б он держал свою форму, может что то из шумки или вибры(толщиной не больше 2-3мм)
даже еще раз продублирую видео, что б у всех появилось желание шумить, но к сожалению сейчас все вернулось как на 1 видео...
ДО обезшумки
ПОСЛЕ
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1434456
ще раз розібрав рег і проклеїв по новому під гайкою під кришечками і в виділених місцях (раніше в них не клеїв)
попробую як себе поведе, але для повної тиші ще бачу що в передній нижній частині де знаходиться мікрофон також треба залізти і обесшумити, але для цього здається треба виймати обєктив
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1435061
посоветуйте регистратор знакомый ищет в приделах 1000грн +\- 100.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1437695
GS1000. Можно в таких пределах взять.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1438256
Улыбнуло
. Уже год продается ))
А меня улыбнуло то, что у регистратора, который Вы видимо продаете (раз так отреагировали) такая странная цена.
Я решил посмотреть на разрешение записи и увидел там то, что и ожидал. 1280х960
Интерполяцию советуете? Ну-ну))
Предпочитаю платить нормальные деньги за надежный товар. К тому же когда речь о качестве видео.
Так что спасибо за совет, но все-таки подожду пока в продажу поступит H521, там настоящее HD, а не интерполированное.
К тому же, там в комплектации еще и карта памяти идет, в таком свете куда выгоднее купить Gazer H521.
Насчет того, что год продается с таким креплением, не знаю год или нет, не слежу настолько за рынком. Но я уже писал в посте, что "новизна" крепления - это в контексте их регистраторов гейзеровских, а не в контексте всего рынка.
Хорошего дня)
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1440011
Удалось полностью побороть помехи на радиоприемник от рега ДВР-047. Установка нескольких феритовых колец и бОльшей емкости фильтрующего конденсатора в импульсный БП уменьшила помехи но полностью подавить их не получилось. Заменил комплектный импульсный блок питания на самодельный компенсационный стабилизатор собранный на имс LM7805 (или отечественная КРЕН5). Схема очень проста:
Микруху нужно установить на радиатор, немножко греется. Все устройство вместе с радиатором у меня поместилось в футляр размером как советская батарейка 4,5В. В радиоприемнике тишина полная ))) :yes:
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1440415
Я не указываю на абсолютную аналогичность моделей. Да, в приведенной ссылке регистратор с интерполированным изображением, но замечу что советов о покупке данной модели не давал. Сравнивал всего навсего новизну крепления. И если говорить "...что "новизна" крепления - это в контексте их регистраторов гейзеровских..." (возможно пропусти этот пост), то здесь вопросы удивления с моей стороны исчерпаны.
Так уж сложились цены на регистраторы в зависимости от качества исполнения, комплектации и дизайна:
- SD качество (640*480) - до 700 грн.;
- HD качество (1280*720) - до 1100 грн.;
- Full HD (1920*1080) - от 1100 грн..
Все остальные модели которые существенно "выпадают" из диапазона цен могут иметь дополнительные опции: несколько камер (до 4-х), регистратор GPS-координат с возможностью просмотра пройденного маршрута по карте, G-сенсор: на наших дорогах слишком часто срабатывает, даже на минимальной чувствительности. Как следствие карта памяти относительно быстро заполняется защищенными файлами (зависит от объема) и т.д..
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1440467
Хорошего дня)
А если еще по входу 7805 поставить перед емкостью еще и диод , типа 4007 в прямом направлении, еще меньше греться будет.
Он парение за счет перехода создает порядка 1.2-1.3 вольта, что только положительно сказывается на работе б.п. Ну и убийство блока станет невозможным из за переполюсовки.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1440490
а Full HD можно и дешевле чем 1100 найти, раза в полтора.
Я покупал
5 месяцев назад (ровно столько он из китая ехал) за 100 уе, так сейчас он стоит 80 уе.
Змінено користувачем tiger.sumy
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1440509
При желании можно найти все.
Я говорю про бренды официально продающиеся в Украине: DOD, Gazer и т.д.
Заказы из поднебесной - отдельная тема. Много историй в сети, как люди на Таобао заказывают 100% хлопковую вещь, а приходит 100% синтетика. С другой стороны есть и довольные покупатели, как tiger.sumy. Купили хорошее устройство по хорошей цене, которое может прослужить не один год. Тут больше дело случая и умения осуществлять такие покупки. Учитывайте количество потраченного времени на мониторинг интернета по отзывам о продукте, о производителе/поставщике, способах и сроках доставки. Ну и согласитесь, что длительное время ожидания, это существенный недостаток таких покупок.
Один из товарищей заказал себе читалку "no name", пришла с разбитым дисплеем. Отослал обратно, вроде как поменяли. По факту получения оказалась не рабочая. Разобрал, а там винты крепления платы по корпусу "катаются". Все пересылки за счет покупателя. Итого: за 3 месяца $100 в семейном бюджете и не рабочая читалка на руках.
Так что тут на любителя: или подешевле с учетом временных затрат, отсутствием гарантий и т.п., или по адекватной цене здесь и сейчас, с гарантией и поддержкой.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1440623
Падение наверное? Тоесть ИМС придется сбрасывать меньше напряжения в виде рассеивания тепла? Можно наверное и два-три диода последовательно, тогда еще меньше греться будет?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1440699
Согласен, когда дело касается техники, которая может быть использована в суде (а не только для ютуба видосики выкладывать хахах), лучше приобретать лицензию. да и бюджет 200 долларов - это нормальная сумма (по крайней мере для мебя), которую я готов заплатить для того, чтобы в случае чего быть спокойным, что у меня есть нужное видео проишествия. Как-то так.
А нелицензию покупать - это отсутствие гарантии, интерполяция на видео, плохая комплектация, да и в суде могут не рассмотреть, мол, фальшивка. Так что берите лицензию)
Я уже писал на сайт gazer, вроде как пишут, что скоро ожидается в продаже h521. Жду..
Змінено користувачем Bunto
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1442316
На даний момент користуюсь DVR027, але він мене не влаштовує, тому вирішив перевісити його на заднє скло, а на перед підшукати щось краще. Розглядаю два варіанти: Корейський QStar A5 Night v2 і Російсько-китайський TeXet DVR-570FHD (компанія російська, виробництво в китаї. - Тобто це не зовсім фейк, китай також може бути фірмовим). По ціні вони приблизно однакові - 1500-1700 грн. Спочатку думав брати Qstar, але потім побачив відеообзор TEXETa - в нього вища якість нічного відео... Ось приклад нічного відео з TeXet DVR-570FHD
Пишуть, що там встановлений якийсь супер-новий відеочіп Ambarella A5s, в якого покращений нічний режим. Хтось мав з цим реєстратором справу? Які відгуки про продукцію цієї компанії?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446615
Ну давай так... честно. В принципе не один рег не пишет ночью нормально, такая у них специфика. Тут больше зависит от того где машина едит. Если в городе, с освещением от фонарей , рекламы и других машин, то картинка выглядит неплохо, но если это на трассе.... - звыняйте , качественной картинки не получится.
По амбрелле - этот чип используется давно, и лепят его и в серые и в лицензионные китайцы. Одно отличие от М90 серии к примеру - больше глюков.
Фейк, это потделка под имеющююся в продаже модель, ее имитация, или приближенная копия.
О таких вещах много написано на специализированных форумах по ремонту, например на мониторе, , эспеке, мире мастеров. Там и фото есть и прошивки выложены.
По производителям - согласен, есть и кеттайские ( тайваньские) т.м. которые работают на этом рынке очень успешно. К примеру ДОД - он родом оттуда, но продает к примеру свою продукцию мерикосам ( полиции), и те ее используют очень успешно.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446631
Нет! уменьшится не только вх. напряжение но и вх. ток, а это не хорошо. Достаточно одного диода.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446639
Гляньте на эти две модели:
В данном случае тексет как раз и является фейком :)
Qstar - это весч хорошая имхо. Думаю не хуже додов, а может и получше учитывая, что о додах много отзывов о глюках.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446893
Наверное, ссылки не правильные.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446907
Ссылки правильные, но почему-то при переходе по второй ссылке переадресовывается на
Вторая ссылка - модель DOD F500HD, посмотрите тут:
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446922
Уже ровно как 2 года пользуюсь DOD F500LHD пару раз зависала карта, не писала по кругу (приходилось форматировать). Один раз завис полностью - вытягивал аккумулятор.
Сама батарея за 2 года вздулась и держит минут 10 максимум.
Висит в машине, завожу авто и в морозы и в жару - регистратор сразу пишет, еще работает )))
В целом ДОД-ом доволен.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446938
А почему им недовольным быть? Ведь то, что предлагалось постом выше несколько другой ценовой категории.
У меня тож дод но с другим номерком, зависаний не замечено. Пишет и в морозы и в жару нормально.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446944
А разве это не противопоказано оставлять регистратор на морозе? Ведь там литийионные аккумуляторы.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446981
А что ему будет?
Ну батарейка частично разрядится. Но время и дату сохраняет. При запуске двигателя все равно батарейка зарядится. Не вижу в этом никаких проблем!
Да и нах. такое рег. если его во время мороза нужно из машины снимать. Он должен работать как обычный блек бокс.
Едем - пишем, если чего случается - включаем и смотрим.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1446992
Говорят, что контроллер заряда на аккумуляторах по температуре работает. И заряжать замёрзший аккумулятор нельзя. Может совпадение, но раз свой телефон годовалый с мороза сразу на зарядку поставил, аккумулятор так раздуло, что крепления все разорвало. Пришлось и корпус менять. Регистратор не рискую на морозе оставлять.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1447003
Ну как бы термоконтроль должен присутствовать в самой батарее! И именно батарея определяет какой номинальный зарядный ток должен быть. :)
В моем реге стоит батарейка от нокии ( на три вывода) , вот по этому среднему выводу и происходит обмен между регом и батарейкой.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1447055
Может и противопоказано, но работает 2 года. Но там батарея от нокиа 3210 ))) :joking: поменяю после морозов.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/26/#findComment-1447066
