Автомобильный видеорегистратор
Пожалуйста!
И еще, был у меня на практике подобный вариант бага. Нафигатар затыкался по причине того, что не хватало питания ему. Правда не затыки а мерцания в такт кеширования изображения. Долго мучался , а вылечил за 15 минут. Поставив в балду ( та , что в прикуриватель вставляется) электролит большего номинала. просто девайзу не хватало питания, а он как известно довольно неслабо кушает.
ну это для меня уже сложновато, а что скажете если у меня к прикуривателю будут подключены
1.Рег
2.ЖПС
3.Штурманский плафон
4.Антирадар
не много вещиц, если все вместе будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1135510
после форматирования картина вроде улучшилась, но все равно подергивание осталось, а при установке Трансенд 4гБ клас 6, стало как и должно быть.
только свет на светофоре дергается, как бы проскакиваю на моргающий
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136045
все новые светофоры на видео так "моргают"
дерганье конечно ненормальное. попробуй все-таки карточку 10-го класса взять у кого-нибудь, если останется - нести продавцу менять
Змінено користувачем Protoss
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136156
нет там никакого дергания по моему на последнем видео, на старой карте действитель есть а тут норма
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136170
все-таки немного дергается. более высокой частотой, но есть :bI:
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136190
А по нашему дёргается, ищи 10 класс.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136243
Ребята, вы как в школе, классы флешей сугубо условное подразделение по максимальному трансферу. Коль такая пьянка то по скорости SDHC оптимизированы под работу с большими объемами и высокой скоростью обмена
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136262
Для начала нужно карту проверить, никто не говорить что 10 класс не будет такой же фигни, но начинать искать проблему нужно с простого, а потом проверять питание или вообще лаг самого регистратора.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136279
а видео с карты 1гБ, что я кидал тоже дергается?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136298
Небольшой оффтоп по картам. На работе разработали и изготавливали некое устройство, которое работало с картами SD (тогда применяли 512 Мб и 1 Гб). Устройство проходило испытания и испытывали карты памяти. Испытания прошли более 20 карт памяти различных фирм и моделей. В документации на большинство карт памяти отсутствует такой параметр, как скорость записи. В основном все приводят скорость чтения. Проверялись многие режимы. У некоторых карт было замечено большое падение скорости при записи случайно выбранных сегментов по сравнению с записью сегментов с автоинкрементом (использовался прямой доступ без файловых систем). Скорость чтения примерно у всех карт одинаковая, а скорость записи, при использовании файловой системы отличалась по разным картам до 6 раз - все карты в одном классе шли. Из всех карт нашим требованиям удовлетворяли только Транценд с определенной маркировкой.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136322
Сам пользуюсь трансцендом для воспроизвода звука в радио, у меня быстрый, 8 гб в переходнике под юсб. Сравнивал минимум с пятеркой "свистков", так он на порядок быстрее трек листы грузит в радио и перематывает по треку. Трансценд рулит!
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136349
я тоже махнулся на трансенд, вроде и успокоился по качеству, а тут дальше накаляют проверяй и все...
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136352
Ну дак правильно!
Перепробуй все возможные варианты и выбери себе лучший. :)
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136355
где сейчас я найду 10 класса карту?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136464
Паша, купи карту в интернет-магазине, например в Ро..тке. Можно купить карту Сlass 10 на 8Gb гривен за 70 (уценка по причине вскрытой упаковки). Даже с доставкой получится по нормальной цене.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136588
вариант отличный, а гарантия того что будет результат?
меня и эта устраивает по сути
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136597
А может все же ВР снимает не 30, а 10 кадров в секунду? От сюда и дергание :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136603
Это можно по свойствам файла посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136604
где именно, я записывалв 1280*960 а не в ВГА 640*480 может из за этого тоже(интерполяция)
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136611
Некоторые проигрыватели показывают свойства видео.
Или так
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136626
завтра буду проверять, сегодня все файлы удалил....
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136632
Это ничего не дает!
Ведь разные плееры используют разные декомпрессоры, причем даже встроенные кодеки могут интерпретироваться системой по разному. Например у некоторых софт игралок вообще используется уникальная ( присущая только им) система декомпресирования картинки.
Свойства видеоклипа лучше смотреть каким нибудь нейтральным менеджером графики, например асидихой или фар стоном. а по плеерам , обратно же чуть проофтоплю есть очень неплохой, всеядный и довольно легкий плеерец, давно им пользуюсь. Он практически не валится и очень легко поднимается. короче если интересно
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1136662
вот что получилось при 640*480 менять ничего наверное не буду...
Частота кадров 28 кадр/сек
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1137492
и что не убить его после такого??? >:-]
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1137529
Жесть! Паша, это в твоем родном городе такие "находчивые 8-) " менты? В 16 секунд "бедный" пострадавший кувыркался на капоте, а в 27 - гаишники с поддержкой уже на месте псевдо ДТП! И что в таком случае делать без видеорегистратора :shock::strach: ? Вспоминать, где припрятана заначка и прикидывать у кого можно одолжить денег :wacko: ? Да, наверное, и с регистратором лучше о нем молчать, если в машине больше никого нет. Вырвут с кишками (регистратор), т.к. он зафиксировал факт преступного сговора должностных лиц с целью мошенничества. А предусмотрительного водителя, мешающего "бдить", еще и расстреляют из гранатометов, как террориста :suicide: .
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/20/#findComment-1137571
