Автомобильный видеорегистратор
тільки провід на ЖПС треба якось просунути по середині
А почему бы тебе не установить GPS возле левой стойки? Тогда все провода тянуть по левой стоке к прикуривателю или к сигналке? Удлинитель закрепить на том же каркасе под панелью возле рулевой (я туда цеплял блок от компонентной акустики, места там много и достать рукой легко).
Если у тебя GPS по средине, он будет бликовать ночью на лобовухе и дорогу на регистраторе не будет видно 100 %
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1108591
мені зручніше по середині(по трасі жінка може вибирати маршрут і т.д.) без реєстратора, може при установці оного, і прийдеться кудась переміщати.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1108607
100% правда. у меня посредине телефон (он же GPS) и клубный флажок, иконка. теперь подумываю всё это куда-то перемещать, и как. очень сильные блики, особенно при включённом телефоне. это очень хорошо видно на моём видео в теме выше.
GPS подумываю купить независимый от телефона, небольшой, и крепить его в левом нижнем уголке. для телефона собираюсь придумать (купить) другой держатель. буду искать, какой пока не знаю. флажок нафиг наверное, или в левый уголок за наФигатор переедет. останется иконка, тоже подумываю разместить её иначе.
всё дело в том, что из этих девайсов самый нужный - регистратор. и всё нужно настраивать/размещать под него.
касательно тройника слева у ног - как вариант. чтобы был максимально спрятан и не мешал. кроме того - столкнулся с тем, что от вибраций штекер может отходить - значит нужно придумывать фиксацию, особенно если прятать далеко.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1108695
100% не правда! У меня навигатор на 7 дюймов. Регистратору абсолютно не мешает, не видит он его в отражении от стекла!
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1108999
100% не правда!
вечером выложу видео, чтобы небыло лишних споров. возможно расположение этих двух девайсов другое, не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109005
Вот моё.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109045
Вот моё.
навигатор в это время был включен?
вот то что уже выкладывал в инет -
ночью и днём с инфракрасной подсветкой. изначально на блики грешил на неё.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109064
потом отключил, и вот результат - те же яйца, только профиль))))
с включённым телефоном видео выложу уже вечером.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109065
Да, там слышно, что о повороте говорит.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109068
сори, смотрел без звука.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109079
Всё зависит от того, на сколько GPS далеко от окна, и попадает он в угол заломления света от лобовухи.
Александр, если держатель твого GPS длинный тогда и отбиватся от стекла он не будет, а если держатель GPS короткий, тогда будет сильно бликовать.
Так же все зависит от обзора регистратора, у меня регистратор захватывал в поле видимости и GPS который крепился на коротком держателе, днём это гуд, видна скорость на записи, а ночью бликовал и не давал автоматически настроить регистратору "баланс белого" или ещё чего то там.
Пришлось выворачивать GPS параллельно лобовому стеклу.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109082
Ну разговор был только за ночь! А подсветка у меня работает в автомате. Днём, соответственно, выключена. Но признаюсь днём от навигатора есть засветка, так как он с хромированной окантовкой. Был бы матовый не было бы. Но днём не мешает, главное ночью нет. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109083
Александр29, ну я дневное видео просто для наглядности вставил - чтобы показать что и днём есть блики. когда телефон выключен - его практически не видно. как уже говорил - возможно всё дело в рассположении (угле к стеклу) нафигатора (телефона), так как у меня немного "завален" верхом к стеклу. ну и возможно имеет значение то, что стекло "Бор", а не поляцкое даже. кто знает...
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109162
... ну и возможно имеет значение то, что стекло "Бор", а не поляцкое даже. кто знает...
Вот за это не скажу, не задумался даже. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1109180
Видео регистратор Екон 007, есть вопросы. Как заряжать аккумулятор, если я в данный момент не езжу на машине. Возможна зарядка универсальным зарядным для мобильника. Эффект "рыбий глаз" присутствует на всех моделях, или дело в настройках. Если в этой модели режим просмотра записи на месте. Заранее благодарен за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1116453
Ось видео поважного rusan, щоб було зрозуміло, що таке блік на лобовусі
У вечері взагалі капець!!!
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1121116
Может, покороче поискать крепление на навигатор, чтобы он ближе был к нижней части лобового, а потом повыше поднять регистратор?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1121232
У всех что с экраном должна быть функция просмотр. Тогда на кой он там....
"рыбий глаз" только от оптики зависит.
Пример с Samoon DV5E5 с настройками Full HD
При том что обзор достаточно велик, эффекта "рыбий глаз" нету.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1128202
Doc_UKR, у тому то й справа, що блікує жесть, а от причина не зрозуміла.
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1129012
Чем больше у Вас угол обзора, тем больше эффект рыбьего глаза, благодаря этому (оптике) и получаем больший угол. Только не всегда его можно увидеть на регистраторе при съёмке улицы. Попробуйте дома сфотографировать комнату, или любой квадратный объект , чтобы при этом края квадрата, ложились в край рамки видимого изображения регистратором. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1129049
:rolleyes:
Хотя даже на таком расстоянии видно. Или Вы считаете красные линии ровными и параллельными?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1129062
Не обращая внимания на Рыбий глаз, заинтересовался регистратором. Достаточно хорошо снимает. Но что-то отзывы смущают. У нас есть у кого-нибудь такой регистратор?
купил я его... в целом норм но есть БОЛЬШОЙ МИНУС!!! Он сильно греется, пол часа его в руки не взять, особенно за экран и в конце, через пол часа работы, он или вырубается или зависает и не реагирует ни на какие кнопки. Запись последняя при этом не читается. И еще аккумулятор туфта, я его как купил сразу на зарядку воткнул, так вот он за 5 часов так и не зарядился.
Пока катаюсь с ним так как по городу во время остоновок его ОФФ чтобы остыл.
Не всегда получается установить рег четко посередине стекла (например мешает зеркало или датчик дождя) и приходится ставить ближе к водителю, а там стекло начинает закругляться. И вот при кронштейне который не может поворачиваться, рег смотрит немного в сторону от направления движения.
при такой конструкции регистратора, его невозможно будет повернуть даже на позволяющем это сделать кронштейне т.к. рег упрется в стекло. Что помешало китайцам сделать объектив на торце регистратора, а не на широкой его поверхности?
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1129226
Да оно на всех регистраторах, это же не видеокамера...
Даже у меня дома кривые, хотя на первый взгляд всё четко.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/34548-avtomobilnyy-videoregistrator/page/17/#findComment-1132208
