Залить присадку в коробку через сапун
Сорри, что новая тема, но срочно требуется помощь просветленных умов :)
Вот на картинке сфоткана коробка со снятым с сапуна колпачком.
Вопрос: лить через шприц в эту дырку или надо раскрутить и снять сапун, а затем заливать?
Змінено користувачем PrimeTime
https://lanos.com.ua/topic/34513-zalit-prisadku-v-korobku-cherez-sapun/
Лучше открутить и потом заливать. Присадку желательно разбавить в масле из коробки. Забор масла с коробки можно сделать большим шприцем с надетой трубкой от капельницы.
https://lanos.com.ua/topic/34513-zalit-prisadku-v-korobku-cherez-sapun/#findComment-759935
если присадки грам 100 то через эту дырку медицинским шприцем, можно шлангочьку см5 тонкую ну так чтобы одной стороной в дырку а другой на шприц.
А чё за проблема зачем туда лить присадку? Луче масло толковое залить.
https://lanos.com.ua/topic/34513-zalit-prisadku-v-korobku-cherez-sapun/#findComment-759950
100 % лучше открутить пробку и залить розбадяжевши, как писал Sheva_V, окуратненько через леечку)))
https://lanos.com.ua/topic/34513-zalit-prisadku-v-korobku-cherez-sapun/#findComment-759997
ага а если нет масла то тогда с чем розбадяжыть? если присадки минимально то смысла откручивать НЕТ!
https://lanos.com.ua/topic/34513-zalit-prisadku-v-korobku-cherez-sapun/#findComment-760009
Всем спасибо за советы!
П.С. присадки 50 мл. решил лить присадку только из-за того что в двигателе залита этой же фирмы. очень понравилась, моторчик мягче стал намного.
https://lanos.com.ua/topic/34513-zalit-prisadku-v-korobku-cherez-sapun/#findComment-760031
Решил написать, может кому-то будет интересно.
Через сапун можно заливать просто сняв пластмассовую крышку, но там с другой стороны достаточно мелкие дырки, через которые присадка попадает в коробку. Поэтому лучше взять головку на 17 и открутить сапун, но перед этим очистить пространство вокруг него. Заливать можно шприцом на 10 и более кубов
https://lanos.com.ua/topic/34513-zalit-prisadku-v-korobku-cherez-sapun/#findComment-760977
