Дворники: интервал времени между взмахами
Кто-нибудь знает: регулируется ли интервал времени между взмахами дворников на определённой скорости, и если "да", то как? Сегодня ехал домой, включил дворники на 1 (самую маленькую) скорость. И как-то слишком редко они вытирали стекло (2й скорости было "многовато", нужна была именно 1я). Мне кажется, раньше взмахи на 1й скорости были почаще. Приехав на стоянку, замерял по часам - промежуток времени между двумя взмахами на 1 скорости составляет сейчас 20 сек. Не мог ли я сам сделать нечаянно какую-то регулировку, увеличив этот интервал? Или у меня глюки, и 20 сек. - это норма? :D
Заранее спасибо за ответы и советы.
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/
Да пожалуйста! (см. "Недокументированные фичи Ланоса")
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-759850
вот собственно эта тема
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/3242-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b0/page__p__68787__hl__%2B%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B8+%2B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0__fromsearch__1#entry68787
а по сути:
1. вкл дворники в положение №1
2. дергаешь на себя (происходит один взмах)
3. выжидаешь ИНТЕРВАЛ
4. дергаешь на себя (происходит один взмах - пауза зафиксирована на положение №1)
сбрасывается выключением зажигания
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-759891
а по сути:
Ой мил человек, спасибо за инструкцию. Не знал и всевремя мучалсо :oops:
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-759898
+1 спасибо на инфу :wink:
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760193
Спасибо за инфу! Прикольно, я про это не знал. Уже думал шо-то нахимичил, теперь на какую-нибудь регулировку придется ехать, если сам не разберусь. Утром, кстати, разогревая машину, провел повторные замеры: интервал сейчас около 5-6 сек., вполне нормально. Значит, замком зажигания эта "фишка" сбрасывается: уже радует. Надо теперь приноровиться, чтобы случайно в пути такой большой интервал не задавать. :)
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760244
Так ты ж его сам можешь регулировать каждый раз! Фича в том, что после первого дергания идет "взмах", который чистит стекло. Потом капельки накапливаются и когда уже начинают мешать - дергаешь еще раз - вот и получаешь идеальный вариант для данных условий.
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760264
_Sandra_, да, но иногда срочно необходим внеочередной взмах дворника или взбрызгивание стекла омывайкой (скажем, мимо прошел Камаз, окатив грязью). Делаешь "пшик на стекло", а следующий такой понадобится нескоро. Таким образом можно интервал взмаха и до минуты довести при желании (видимо, вчера у меня именно так и вышло).
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760281
Таким образом можно интервал взмаха и до минуты довести при желании (видимо, вчера у меня именно так и вышло).[/color][/font]
15 секунд это максимум. Потом если повторно рычажок не дернешь - они сами включатся. И с таким интервалом и будут работать.
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760289
я в таком случае дергаю рычажок вверх, а там уже куда попаду - во второе или третье положение.
и еще: по-моему, если в положении №1 нажатие 'на себя' не кратковременное, то это не будет влиять на интервал, а расценивается, как омывка стекла!
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760327
Только зажиганием не сбрасывается(у меня так),пока сам не поменяю интервал передергиванием.
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760344
То ты не правильно пользуешься машиной. Если держать включенной омывайку достаточно долго (больше наверное секунды - полторы) то это не будет управлением интервалами. Интервалы задаются очень короткими нажатиями. В режиме прерывистого очищения после долгого удержания включенной омывайки дворники протрут стекло как положено (5 раз) и дальше будут работать с заданным интервалом.
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760384
У меня не так - вчера замерял, вышло секунд 20 (или чуток побольше даже).
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760422
Вот это нужно проверить, возможно, так и есть. До сегодняшенго дня, прочитав первые ответы здесь, я вообще не знал, что есть такая фишка с регулировкой паузы. За 2,5 года, что я катаюсь на Ланьке, только вчера это заметил :D . Видать, я раньше как-то "правильно" нажимал всё, и пауза не менялась никогда (меня, кстати, устраивало).
О, а что, должно быть 5 раз? :blink: У меня 3 взмаха - с момента покупки и по сегодняшний день. Это что, ещё одна "фишечка"? :joking: Какой, оказывается, сложный девайс - дворники на Ланосе! :D
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760425
если после нажатия на омывайку происходит 3 (а не 5) взмаха, то нажатие не относится к регулировке интервала. если после короткого нажатия 'на себя' происходит 1 взмах, то это означает, что вы регулируете интервал.
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760430
Может и 3 а не 5. У татар что больше 2 то уже тьма :D
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760457
Хотел только добавить, что новый интервал работы дворников сбрасывается не сразу после выключения зажигания через какое-то время (больше получаса). :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760517
Как всё сложно-то ... Видать, в Ланю втюхан какой-то комп с двухядерным (минимум!) проц-ом, который служит только для управления дворниками! :D
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760544
Сложновато.... Наверное нужно все оставить как есть! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760678
algoliya, :shock: Век живи - век учись !!!!
Спасибо за инфу!!! :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760942
драсть.....с чего бы это? Там че - в контроллере своя память энергонезависимая шоле? У меня сразу сбрасывается. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-760951
А ты думал!
Ланос-это вам ни это!!! А ого-го!!! Ликтроникой напичкан, похлеще Инфинити!:D:crazy::energy:
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-761013
У меня не сбрасывается. Какой вариант "запомнился" последний, на том после запуска и будет в следующий раз.
Хотя сегодня ещё раз проверю.
Да очень удобная фишка, рекомендую освоить всем ланосоводам. А то некоторые выкладывают кругленькую сумму на замену подрулевого с кольцом регулировки паузы (сам чуть не попал), а сей девайс по-сути уже у нас есть!
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-761108
Я настаиваю....
https://lanos.com.ua/topic/34507-dvorniki-interval-vremeni-mezhdu-vzmahami/#findComment-761149
