20-30 ма сама сигналка жрет, и это нормальное явление. а еще 80 жрет магнитола которая постоянно включена, надо сделать так чтоюы она выключалась от ключа(т.е. желтый постоянный плюс, а красный k acc) и будет вам счастье
при потреблении 30ма, акб будет разряжаться более месяца, коэффициент разряда (что писали 0,8) не учитывается так как кислотные акб разряжатся на 10% за ГОД, а мы про месяц говорим
https://lanos.com.ua/topic/34482-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-824288
боролся и я с утечками в итоге поставил на минус аккумулятора выключатель массы болтового типа расоединения теперь спокойно сплю.стоимость выключателя 15 гривень срок эксплуатации 6 месяцев пока нормально.Конечно размыкатель позорный так как мал контакт соединения со временем думаю заменить на зиловский с двумя грибочками один на вкл. другой грибок на выкл. единственное неудобство каждый раз настраивать магнитолу на радиостанции и тренировать ЭБУ но я уже привык.
старый дедовский способ!пора отвыкать от жигулевских замашек :joking:
Никогда этого не делай, поскольку это может привести к еще более тяжелым последствиям /проверено на собственном опыте/ Установка "массы"-это для "дедовских "жигулей. Там где електроника, про "массу" забуть.
https://lanos.com.ua/topic/34482-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-824313
  • 1 рік потому...
я в этой теме ранее отписывался, что у меня ток "утечки" 0,13А...
Но капот-то был открыт, когда я мерял ток потребления! А при открытом капоте горит лампочка в багажнике! (Так сделана сигнализация..)
https://lanos.com.ua/topic/34482-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1332521
Нет там никакого глюка. Если подключали через штатный разъем авто - то так и должно быть в этих моделях авто...
У меня тож в хэтче 1,5 SE 2012 c разьёма работает без ключа.
https://lanos.com.ua/topic/34482-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1333056
Возможно тема и баян, но перерыв за вечер кучу материала толкового ответа так и не нашел.
У меня такой вопрос. Мой аккумулятор стал быстро разряжается. Летом я этого не замечал, а как настали холода, сразу стало заметно. Решил я замерить ток утечки. При всех выключенных потребителях получилось 0.1 А. Снимаю панель с магнитолы (Pioneer DEH-P5900MP) ток утечки становится 0.03 А. Я так понимаю что АСС и +12 подсоеденины постоянно на +12? И если АСС поставить на АСС то при выключенном зажигании магнитола работать не будет?
почему ни ктоне спросил как быстро,тоисть за какое время стал розряжатся акумулятор, за ноч???с током в 0.1А, имхо может смысл заменить 5 летний акумуляторв которого сами пластины осыпались......у людей стоит сигналка магнитофон уселитель и вся эта лабуда в режиме ожидания,стендбай так сказать и ничего....0,1А и получаем розрядку акумулятора....странновато странновато..дело не в магнитоле уж точна
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/34482-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1426847
почему ни ктоне спросил ...
Уже два года прошло, так инкто и не спросил. Все Вас ждали. :D
https://lanos.com.ua/topic/34482-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1426864
так я для будущих поколений:lol:так сказать!!!
https://lanos.com.ua/topic/34482-saditsya-akkumulyator/page/2/#findComment-1426992
