Извините, может уже было ткните если так.
Машина Нубира 1 2.0
Мужики, а кто -то сталкивался с подобным. На улице около 0. запускаешь мотор прогреваться, и затем включаешь кондей, а он не включается. Никак.
Потом, проехавшись Прогревшись запускается нормально и работает и холодит.
Связан ли прогрев двигла с работой кондея? Или это какая то неисправность. И где ее искать?
Там у нас есть датчик который отвечает насколько я знаю за давление в системе и за запуск компрессора соответственно. Может здесь что-то?
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/
Может фриона маловато,когда прогрел,давление немного увеличилось.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-759004
На Киа Черато стоит защита от переохлаждения и при -5 кондёр не включится (блокирует датчик). Но на нубире думаю вряд ли такое стоит.
Вообщем я не могу подсказать.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-759010
Дак по моему у нас на Ланосах тоже при -5 не включается и где то читал ,что это не есть неисправность,так и должно быть
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-759067
Спасибо что ткнули, полегчало.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-761943
Зимой тоже вообщето набо включать кондей хотябы мин на 5 раз в 14 дней.
Лутше это делать стоя в пробке,на мойке,в подземных паркингах.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-773540
а если зимой вкл. кондей то ручку "печки" на синюю ставить? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784569
Без разницы. Ручка печки не зависит от работы кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784591
откуда такая мысль включить кондёр зимой? :unsure:
не включай и не парься! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784693
Лутше с печкой,так как сразу после выключения кондея начнут запотевать стёкла!
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784705
А включать его зимой(для профилактики)-это Вашы проблемы!!! :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784709
Если кому интиресно!!! :joking:
http://astra.dn.ua/index.php?p=1356
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784713
Во фрионовых системах масло находится в составе фриона. Поэтому рекомендуется включать, для обеспечения смазвывания компрессора. Это даже к бытовым кондиционерам относится.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784733
согласен, надо.
моей машине 7 лет, такой процедурой не занимался, жалоб на кондиционер нет, летом иногда подмерзаю :D
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-784765
Если есть желание, чтобы он проработал подольше, то нужно включать его зимой!!!
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-790028
Это чепуха.Не вводите людей в заблуждение.система кондиционирования в авто-это прежде всего КОМПРЕССОР,а в бытовых кондиционерах МОТОР-КОМПРЕССОР ротационного или поршневого типа и их как раз НЕЛЬЗЯ включать ниже -7С без установки системы подогрева картера.И чем ниже окружающая температура,тем ниже температура кипения хладагента и соответственно хуже возврат масла из испарителя обратно в компрессор.Включая компрессор зимой мы сохраняем резиновые сальники и патрубки,но жизни компрессору точно не добавляем :wink:
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-810230
вроде как логично... ещё будут аргументы...
Сам включал пару раз кондер зимой при -1 - 3 ... пять минут поработал и вырубил. Манипуляции проводил на прогретой машине и в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-810262
Привет всем!
У меня прохудился радиатор кондиционера на Ланосе 1,5. Сейчас есть в продаже наши украинские, производства "Лузар" (Луганский завод автомобильных радиаторов). Алюминиевые и достаточно дешевые. Кто имел с ними дело? Кто может что сказать по поводу приобретения и установки на авто?
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-878063
На украинском радиаторе резиновые крепления, что значительно снижает прогнивание алюминия по сравнению с металическим креплением.Поменять и заправить можно на Северной 5 (стадион Оболонь). А радиатор сам можно купить на Перова. Мастер Саша 0667589862.
Mush, спасибо. Радиатор купил, поставлю, посмотрю что получится.
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-878873
Кондер надо включать зимой чтобы сальник не перисыхал ине уходил потом фреон!жизни компрессору мы точно не добавим но я не думаю что 2-4 раза в месяц мы зимой его угробим.Но вкл надо это факт!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-933628
Машина Нубира 1 2.0
Если давление слабое електроника не даст вкл.муфте на компрессоре кондея
https://lanos.com.ua/topic/34480-konditsioner/#findComment-933631
