Тормоза на Ланосе.
не будет ,жесткие аммо отличаются большой силой сжатия а не отбоя (второе тоже жестче но не настолько)
Понял. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-75611
Скажу так.....у меня газо-масло стоит и на трассе оттормаживание происходит нормально,на дороге с ямами не замечал что задняя балка прыгает на ямах.
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-75621
Машинка динамичная, но как мне кажеться ей не хватает немного более эфективных тормозных качеств. Можно ли, например, поставить тормозные диски большей площади или может существуют ещё какие-то методы. Поделитесь. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-77162
Честно говоря не составляет особого труда нажать педаль тормоза до юза... Говорят если ЗБТ заменить на ЗДТ - это дает заметный эффект.
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-77164
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-77173
:?: А что такое ЗБТ и ЗДТ?
Задние Барабанные Тормоза и Задние Дисковые Тормоза :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-77209
:oops: ...да, я уже понял, почитав тему по вот этой ссылочке
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-77216
Ребята, может этот вопрос подымался уже 100 раз (ну ненашел я его :oops: ), но ответте чайнику:
При быстром сбросе скорости (не экстренное торможение) с 140 до 70 - довольно сильная вибрация - машина как-будто прыгает! Это нормално для Ланоса? Если нет, то как исправить? Ехали впятером!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-77793
Сегодня вот что приключилось со мной...
Живу в селе где нет асфальта и много ямок...Заехал домой, через минут 10 выезжаю, завел машину, еду на первой передаче и теперь до трассы метров 500 горочка, решил доехать до трассы на нейтралке и с выключенным мотором...еду себе притормаживаю...все вроде бы нормально, метров 200 где то не притормаживал и тут когда остается до трассы метров 50 или 80 начинаю тормозить, чтобы завести машину и трогаться с первой передачи....И тут цирк..педаль тормоза заклинила причем намертво...Хорошо скорость была маленькая где 10-15 км/ч. Я резко поднял ручник (слава богу выдержал) и остоновился впритык с бугром земли и до выезда на трассы остался 1 метр.. чуть плохо не стало.
Подскажите что могло заклинить... сама педаль или тормозно гидроусилитель...Вобщем пока добрался опять до дома чуток на тормоз можно было нажимать но эфекта почти никакого, стопы горят при нажатии на педаль тормоза...
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-80584
Avalon, гг ну ты экстримал-одиночка!!! :brows: Ты что невкурсе что машину накатом с горки никогда нельзя пускать??? тем более при выключенном моторе!!! :cowboy:
Когда мотор работает - работает вакуумный усилитель тормозов, как только мотор перестает работать - вакуумник отключаеться и твои тормоза уменьшается в несколько раз!!!
На будущее когда едеш с горки - включай пониженнную и спокойно себе едъ (можна даже не притормаживать). Я никогда вообще не езжу на нейтралке и в основном торможу двигателем (тоесть включаю пониженную передачу). Проверил как-то зимой на широкой дороге - три раза разогнался и первый раз тормозил ножным тормозом, второй - двигателем, третий - сразу тем и тем. Ну урок был усвоен. Зимой особенно когда ты тормозиш двигателем колеса не клинит и машину юзом не понесет + к этому можеш помочь машине тормознуть прерывистым нажатием на педаль! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3447-tormoza-na-lanose/page/2/#findComment-80772
