Гудит после 100 км/ч
После 100 км/ч гудит в салоне так что ставлю музыку громкость 22 я ее вообще не слышу, это так и должно быть? sens 55 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/34468-gudit-posle-100-kmch/
Вообще то, настоящий "рев" начинаеться с 130 до 140 км/ч, затем, уже двигателя не слышно вообще /наверное, звук двигателя остаеться далеко ззади/. При движении до 100 км/ч, двигателя вообще не слышно, ну покрайней мере, у меня.
https://lanos.com.ua/topic/34468-gudit-posle-100-kmch/#findComment-758701
резонанс
судя по форуму, типичное явление для Сенсов
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/34468-gudit-posle-100-kmch/#findComment-758703
если катать в пределах 90-100 км/ч, то это воовсе не проблема. Кстати и режим самый экономичный.
https://lanos.com.ua/topic/34468-gudit-posle-100-kmch/#findComment-758712
110 - резонанс - 115 уже все ок. и 105 ок! За 8 лет проверено. Если резонанс начинает смещаться - ищите трещины в глушителе!
https://lanos.com.ua/topic/34468-gudit-posle-100-kmch/#findComment-758736
А сколько в сборе (от двигателя и до бампера) будет стоить глушитель?
https://lanos.com.ua/topic/34468-gudit-posle-100-kmch/#findComment-758744
