Выбор акустики
3,3 тис   1
Сделаешь обезшумку и поставишь ВЧ - раздумаешь менять акустику. Только 400грн - это очень плохие ВЧ.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-788767
А какие посоветуешь?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-788791
К пищалкам кроссы не забыть бы......
В целом то , что расписал Оленевод...ну как по мне - эт перебор....
Человеку то всего лишь нада попсу послушать , да на природе ,что бы фон какой нить под шашлык был........ а Вы ему пищалки за 300у.е.
Ну с шумовкой то споров нет... тут к гадалке не ходи....
ну а на передок
и хватит с головой.
Тыл можно и не менять, после шумовки заиграет вполне нормально,как для попсы.
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-788854
100%, :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-788877
3,3 тис   1
Просто разницу в пищалках за 20, 100 и 300уе услышит любое ухо, практически в любых условиях, а вот разницу между мидбасом за 20 и за 300 в неподготовленных дверях от усилителя ГУ скорей всего не услышит никто, иногда меняется в худшую сторону(у дорогих мидбасов как правило хуже чуствительность).
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-788912
Позволю себе внести уточнение. Главное сделать не обесшумку, а хотя бы виброизоляцию внешней и внутренней филенки двери и задней полки. А еще лучше сделать вибро- и шумоизоляцию.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-788928
Складывается такое впечатление, что мне на соревнования по авто звуку подготовят :joking: Простите за офф ))
Человеку то всего лишь нада попсу послушать , да на природе ,что бы фон какой нить под шашлык был........ а Вы ему пищалки за 300у.е. А вот это правильно :bravo:
Змінено користувачем Spitfire-83
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-789034
Итак:
- шумоизоляция передних дверей
...слой вибры на внутр часть филенки
...слой шумки на внутр часть филенки
...закрыть отверстия каркаса двери виброй
...слой шумовки на каркас двери
- через вырезаное колечко из ДВП втулить динамик 165мм (в идеале сделать подиум и вынести динамик на карту)
-вывести писчалки на передние стойки и разместить их под правильным углом ( вариантов валом, я себе делал так: размещал на уровне глаз и направлял под углом к противоположному подголовнику сидения)
В идеале сделать подиумы под писчалки....
Заднюю полку я себе купил на базаре под овалы... снял с нее всю обшивку, каркас перетянул флисом, залил полиефирочкой, набрал малеха толчины и перетянул все это дело желтым кожвинилом...полочка стоит мертво и как играют динамики меня устраивает.
Ну и провода себе поменял....особо выбора небыло. поетому ставил везде 1,5 квадратика.
В итоге ,мне все обошлось ну в 1800 грн максимум, с учетом простяцкой головы Кенвуд с USB.
Правда дело было года 2 назад..... да и сейчас уже полная шумовка стоит......
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-789042
3,3 тис   1
Итак:
Только если делать по уму - то с точностью до налоборот - внешняя филенка клеится кусочками вибры, абы не звенела, достаточно покрыть чуть больше половины площади, а вот внутренняя,на которой собственно висит динамик, обклеивается сплошным куском + дополнительно усиливается в местах тех. отверстий. Ну а шумку лучше всего на карту клеить, чтобы и та не звенела. Шумка внуттри двери - вообще штуковина бесполезная, имхо.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-789132
хм...... клеил сам, инфу брал в инете...... мож оно и так.....
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-789140
3,3 тис   1
Ну просто порассуждай логически, где больше вибра нужна. И все.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-789153
Вопрос не в том, что поставить, а КАК это поставить, и как это НАСТРОИТЬ. Замена динамиков это лотерея, и результат будет после установки. Сам взял себе пару Hertz в передние двери, но ставить не спешу, так как хочу сначала УВИДЕТЬ как играет родная акустика, что бы после установки УВИДЕТЬ как играет установленная, и только после этого можно будет уже четко сказать о результате сделанной работы. P.S. Увидеть - это увидеть АЧХ акустики и салона автомобиля...
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-789178
там , где5 больше вибрации.....а помимо соновного еще и дополнительный источник есть...динамик..... ну да....завтыкал..... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-789180
поставил себе назад 16.5см Helix Dark Blue 6.1, спереди та же серия, только 13см, как по мне звучит намного ярче чем стандарт. Заднюю полку обезшумил, спереди аккустика установлена через деревянные проставки 8-)
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-795672
+1 за земену головы
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-795710
Какую акустику посоветуете к голове Pioneer DEH-2000MP?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-805302
Хочу задать вопрос.Какие отзывы об акустике Magnat XTR 216.Хочу поставить на фронт,под подиумы..Голова стоит JVC KD-R611.Шумка дверей сделана.Зараннее спасибо за любое мнение.Блуждаю в поисках акустики из-за ограниченного бюджета в 100$.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-832836
Я сейчас тоже заморочился акустикой ставлю Sony XS-F6938R и на перед Sony XS F 13-25 на перед. Советавал знающий человек. Есть параметры по которым надо выбирать 1) Диапазон частот: 35 - 25000 Гц - чем ниже первое число тем лутше бас, а чем выше второе число лутше высокие.
2) Чувствительность 90 дБ не ниже 90 .
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-886552
Ну если кому будет интересно то закончил свою музыку .... так называемый бюджетный вариант, заиграло на 100 %, И на природе послушать и с работы под музычку вернуться...! Рекомендую!
ГУ
фронт и тыл
саб
ВЧ
усь
ну и естествено шумовка+вибро передних дверей и задней полки!
п.с. а начиналось всё с того что решил поменять фронт...... :joking: , отдельное спасибо ~Yara~ взял всё у него, и запчасти и советы!
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-887107
вариант кто-нибудь пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-895152
Подскажите стоит ли покупать данную акустику Pioneer TS-A172C
Змінено користувачем Yura Y
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-944161
нет
Тогда посоветуйте в районе 500-600 грн, для бюджетной ситемы. Будут подключаться напрямую от магнитолы
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-945985
3,3 тис   1
Пищали купи, за 500-600 мидбасов лучше штатных все равно не купишь.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/2/#findComment-945988
