Выбор акустики
Какую акустику поставить, что бы более менее звук стал качественее.
Голова установлена такая http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2995
Резать не хочу, так что бы в родные места установить можно было.
Бюджет 350-400 грн за одну пару.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/
на перед лучше компоненты взять... пищалки прийдется врезать или доставить на панель...
вобщем если интересно то в личку стучи)) и по красивым ценам сделать аккустику смогу и советом)))
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-764007
Моя ссылка
простенько и со вкусом.... недорогая 2-х компонентная аккустика......
я себе такую брал...меня устраивает
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-764012
самая простая линейка киксов))) но на свои деньги отыгрывает по полной) за 350 грн могу отдать)) цену с памяти сказал) может и дешевле будет)
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-764035
А по этой акустике что скажите, на стенде неплохо играла, хотя стенд не показатель...
http://carsound.com....ustik/psp-5220/
http://carsound.com....ustik/psp-6520/
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-765350
бюджетный вариант... играют на свои деньги...
цена клубу: 20 и 23 бакса)
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-765577
~Yara~, это за Power Acoustik, 160 и 184 грн соотвецтвенно?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-765598
да ... за psp серию которая наведена в сЦылках выше)
Ок, спасибо после праздников думаю свяжемся, отправка интаймом возможна?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-765723
А как насчет Ultimate T2-511C на двери и Ultimate T2-611C на заднюю полку?
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9643
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9645
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-776030
посмотри лучше 16 на фронт... и я бы на ультимейты не стал смотреть (
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-780170
С такой головой, без усилителя.. Толку от акустики - :mda:
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-786967
У каждого человека свои потребности и финансовые возможности. По делу лучше подскажи Змінено користувачем Spitfire-83
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-787007
3,3 тис   1
А че по делу? Акустики много, каков бюджет? И че слушаем? Насколько готовы поработать руками/заплатить денег за установку?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-787211
Да простит меня топикстартер :wink: , раз пошла такая пьянка и что б не плодить тем, то подскажите пожалуйста и мне аккустику для такого аппарата :Моя ссылка. Планируемый бюджет до 1000гр. Хотелось бы сменить всю штатную аккустику.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-787318
3,3 тис   1
А лучше то не будет
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-787430
У меня голова JVC KD-R412 когда добавляю басы динамики просто начинают реперть, так как динамики мягко говоря не очень. Что можно ожидать от украинского производителя )) Скорей всего буду собирать вот такое Kicx ICQ 652 на зад и Kicx ICQ 5.2 на двери. Не хочу морочиться с полками и проставками. Багажник и так маленький так что саб тоже ставить не буду.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-787582
А лучше то не будет
так что, оставить все как есть???
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-787922
3,3 тис   1
При игре от магнитолы штатка - практически лучшее, что можно найти. Хрипят не динамики, а голова, но все поменянные динамики будут играть тише, значит и хрипеть будут при меньшей громкости.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-788517
взял себе саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=518! подскажите какой к нему надо усилитель по мощности чтоб нормально его раскачивал???
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-788590
Так что получается, плохую голову взял???
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-788613
Что то я не понял тогда. У других играет нормально, а у меня не будет? Объясните? Что еще и проводку под динамики менять? Чтобы не сорить пост можно в личку, пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-788721
3,3 тис   1
Да все давно расписано и разжевано. Акустика сама по себе не играет, чтобы играло громко и красиво в первую очередь нужно акустическое оформление(в применении к ланосу - виброизоляция дверей и жесткая задняя полка)- тогда любая аустика начнет играть. Дальше - проводка, в ланосе она никакая. С хорошей проводкой магнитола будет хрипеть на 2-3 единицы выше. На максимальной громкости хрипит ЛЮБАЯ магнитола - это конструктив, для борьбы с этим придумали внешние усилители. Единственное чего не хватает в штате - это ВЧ - покупаем их и прикручиваем на стойки. Какие - чем дороже, тем лучше. Пищалки за 300$ отработают каждую вложенную копейку, мидбасс за 300$, без всего того, что указывалось выше - будет играть только хуже родного.
Когда все из вышеперечисленного есть и все же чего то не хватает - можно ставить вопрос о смене акустики, указав бюджет и жанры музыки.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-788724
На акустику бюджет 400 грн за пару динамиков, обезшумка в планах, голова поменялась Нак 45й :)на передок хочу тоже 16 с переходником. Усилка не будет! Слушатся будет в основно попса, и клубняк :wacko:
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/#findComment-788733
