Выбор акустики
Пищали купи, за 500-600 мидбасов лучше штатных все равно не купишь.
Штатных нету, остались от старого хозяина только подиумы в дверях под 16,5 или 17 динамики. Вот и думаю что поставить. Да добавлю что машина вся обезшумлена. На тыл я уже поставил Pioneer TS-A6911 на подиумах деревяных, мафон Pioneer DEN 3950 mp, и еще имеется саб
все это добро стояло в любимой девятке, есть и фронт Pioneer TS-A132с, но 13 см уже не подходят, вот и подумал может взять такие же только 17. Еще вот такие может взять Pioneer TS-E176C
Змінено користувачем Yura Y
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-946003
Вот еще эти модельки понравились:
Буду очень признателен за вашу помощ в выборе!!!
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-949464
Вам смотреть или слушать? Чем понравились?
Слушать конечно, но так как бюджет ограничен, прошу помощи в выборе...
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-951843
3,3 тис   1
Если усилитель не планируется, лучше взять что то более невзрачное, но зато играющее. Типа Fli integrator или что то из нижних моделей ДЛС.
И не пихайте туда 16 см - лучше точно не будет, а вот хуже - легко.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-952041
Спасибо за совет, но я уже писал что карты порезаны под 16,5 - 17 мм, и подиумы стоят под 17, 13 туда никак не получится поставить.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-952217
Итак, думаю отпишусь и снова прошу совета. Установил как уже писал:
ГУ -
Фронт - снял с тыла сток 16,5 (попробовать что получится)временно
Тыл -
Саб -
И я был очень разочарован, потому что в 9-ке это все играло на порядок выше. Саб не играет в багажнике так как хотелось бы его слышать, зато тыл заиграл приятнее. Может всетаки рассмотреть приобритение усилителя на фрот и тыл, или саб новый и усилок на него?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-996999
3,3 тис   1
Рассматривать нужно акустическую подготовку машины, а не вкидывание денег в компоненты. В штатной комплектации при смене стока на более дорогие компоненты звук НЕ МЕНЯЕТСЯ.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-997634
Машина подготовлена, сделана полная вибро-шумоизоляция, если вы это имеете в виду
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-997806
3,3 тис   1
Ну в 9ке же играло. Почему? Ответ: там полка МДФ, хоть и тонкая, но свое дело делает.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-998082
Так что, ставить полку из МДФ сверху на шумку или очистить до метала (чтобы МДФ напрямую сжималось с металом)
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-998162
3,3 тис   1
Шумка там не нужна, но если есть - не сдирать же.
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-998164
А как на счет фронта? По вашей рекомендации рассматриваю пока две модели
и если без усилителя (0т ГУ). Что даст усилитель в данном случае? Или для данных динамиков нет смысла его ставить?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-998176
В итоге были куплены
Играют пока от Г/У
Теперь я понимаю что мне нада усилитель. ХОчу услишать Ваше мнение о , достаточно их будет для Morel?
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-1064586
...и ГУ хотя бы на 3 поколения выше уже установленного. Вот тут-то разницу сразу почувствуешь
https://lanos.com.ua/topic/34449-vybor-akustiki/page/3/#findComment-1065487
