Вы собираетесь вносить изменения в тормозную систему?
26 проголосували
Если часто бывает мало тормозов - значит пора менять стиль езды
А не вмешиваться в просчитанную и рабочую систему
Просто всем - перед тем как лезть ручками в свои тормоза - давайте-ка вы представитье такой эксперимент
Вы тормоза переделали
А теперь заедьте на высокую гору, а внизу поставьте любимого человека
Теперь разгоняемся и тормозим перед ним
И так 100 раз
Еще осталось желание лезть в переделку тормозов?
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/
хЕмуль, у тебя ущербная логика. с таким подходом низя вообще ничего в машине трогать -- это ж все просчитано, подогнано, откалибровано и т.д. с завода!
все можно делать в т.ч. и в тормоза лазить но токо С УМОМ!!!
я вот себе в Сенс тоже супорта АТЕ-шные поставил + диски тормозные на 256 мм Зимерман Спорт (перфорированные) и сзади дискове тормоза от Вектры А... и что ты думаешь я не отторможусь перед любимым человеком??? и вообще причем тут любимый человек (странные у тебя методы проверки работоспособности тормозной системы...)
а тем кому хватает штатных тормозов советую попробовать раза 3-4 резко оттормозить со 100 км/к хотя бы до 20-30 -- на третий раз тормозов уже не будет! точнее они будут токо тормозить не будут нифига потому как греются и "плывут"...
понятное дело что в повсекдневной жизни таких ситуаций может и не возникнуть но, думаю, каждый сталкивался с уродами за рурем машин раз в 10-20 дороже Ланоса которые нагло подрезают тебя и ничего не остается делать как экстренно тормозить... такие ситуации сплошь и рядом. и тут эффективность тормозов важна как никогда.
ЗЫ вот мое везкое ИМХО: ничинать техническое усовершенствование автомобиля надо с тормозов и подвески!
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72711
Ущербность - это считать других ущербными :)
А теперь думаем...
Про любимого человека я написал не зря...
Вмешиваяст в работу главной системы безопасности - а миенно - тормозов - вы подвергаете риску ни в чем неповинных людей, если ваши "доработки" приведут к отказу
Поэтому и написал свой пример, в котором не зря фигуририровали 100 торможений перед тем, кого ты действительно любишь...
И не нужно мне приписывать странные методы проверки
Я прдложил ОБДУМАТЬ такую ситуацию...
Видать думать получается не у всех...
А для тех, кто джействительно умеет думать - желаю искренее вам, чтобы ваши близкие и любимые люди никогда не пересекали свои пути с автомобилями с "улучшенной" тормозной системой
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72716
хЕмуль вот скажи у тебя спереди на авто какой диаметр торм.дисков?
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72761
Родные...
И на одной и на второй машине
236х20 и 256х24 соответственно
И что?
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72766
Ясное дело. Вот только у нормального водителя в жизни такой ситуации быть не может, даже теоретически. Только у "гонсчегов"
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72772
Родные...
И что?
вот я и хачу 256х24 то что разрешено заводом. тоесть грубо не вмешиваюсь в торм. систему;-)
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72792
сомневаюсь что тока у гонсчеков. ты наверно мало ездиш:), это не значит, что их постояно не хватает. хватит и 1 раза:blink:
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72794
Родные...
Угу...
Заменить тормозные диски на НЕ рекомендованные (ибо они только для 14-х колес, которые заводом разрешено ставить только на 1.6), заменить суппорта на НЕрекомендованные (см. выше), заменить ГТЦ на НЕрекомендоанный (см. выше), замена поршня тормозного циллиндра на НЕрекомендованный - и это по-твоему НЕ грубое вмешательство в тормоза?
А что тогда грубое? :)
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72797
я собираюсь менять суппорта, диски ну и торм.жидкость.
и буду чуть больше уверен в тормозах чем щас!
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72843
Ну полменяешь ты суппорта и диски
И что это тебе даст?
Сила прижатия колодок не изменится - потому что ГТЦ у тебя останется родной и поршень ТЦ - тоже
Т.е. по факту ты попытаешься бОльщий диск (вспоминай физику угловых скоростей) остановить усилием, которое просчитано для меньших дисков
Реального эффекта получится - нуль, если не минус
Зато потом ты будешь рассказывать, что стал останавливаться в 2 раза быстрее - потому как психологический эффект будет
Хочешь нормально тормозить? Поставь просто хорошие мягкие колодки - уже увидишь разницу, а если еще доставишь брембовкие 13-е тормозные диски - то будет РЕАЛЬНЫЙ эффект, а не психологический
И это будет - полностью отвечать нормам завода-изготовителя, в отличие от того, что собираешься делать ты
Попробуй еще по-другому осмыслить...
Есть такой вид парашютной активности - называется BASE
Это прыжки с непожвижных объектов - антенны, мосты, здания, скалы...
В общем - с малых высот
У бэйсеров запаски нет - ибо все равно ее открывать некогда уже, еси чё не так
Так вот у бэйсера всего два выхода - или открыться вовремя, или разбиться. Т.е. он в любом случае остановтся. Разница только в том, что его остановит - купол или земля
Вмешиваясь в работу просчитанного ЕДИНСТВЕННОГО механизма, который может тебя остановить - ты на самом деле играешь в русскую рулетку. Потому что реально - ты не делал расчетов твоей новой системы, ты не знаешь как она себя будет вести. Поэтому у тебя на самом деле начинается лотерея на тему: что меня остановит - тормоза или ближайший объект на дороге?
А теперь подумай - на дороге ты не один. И если, не дай Бог, твоя переделка обернется отказом тормозов, то пострадать могут люди, которые совсем не виноваты в том, что тебе взбрело в голову поковырятся в отлично работ ающей системе только потому, что тебе "не хватает тормозов"
Повторю еще раз - если часто не хватает тормозов - это проблемы не тормозной системы, а водителя! И надо не тормоза менять, а стиль езды
Скажу еще по-другому. Я езжу на стоковых тормозоах и резине Росава. Летом на SQ201, зимой на WQ103. И еще ниразу мне не пришлось пожаловаться на то, что у меня плохие тормоза или скользкая резина. Просто нужно больше просчитывать что и как тебе нужно сделать если вон тот чувак вдруг прыгнет влево, а воооот тот резко нажмет на тормоз. Тогда и экстренно тормозить почти не придется
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72860
Лично я как раз сделал немного то, что описано выше...
поставил себе простецкие брембовские тормоза на перед, колодки феродо и вы знаете.... машина лучше тормозит :lol:
испытавал на торможение... с 60 до 0 на сухой поверности почти 7 метров, на мокрой - около 20 метров (испытавал на плитке...) колеза не блокировалл... в общем апупеть как доволен!
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72863
Поддерживаю Хемуля полностью, нефиг лезть куда не надо.
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72874
Заменить тормозные диски на НЕ рекомендованные (ибо они только для 14-х колес, которые заводом разрешено ставить только на 1.6...
Не понял, почему это 14-е колеса заводом разрешено ставить только на 1,6...? Аффтар, пиши точнее.
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72878
Это ты у завоада-изготовителя спрашивай, а не у меня
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72881
В бардачке наклейка - 175/70 R13, 185/60 R14 . Можно ставить 14-е на 1,5... Завод не против.
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72887
И я поддерживаю хЕмуля! Меня тормоза устраивают на все 100%, за что заводу и благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72889
Ну раз ты всё уже решил...
Но просто ради интереса - загляни сюда:
http://lanos.com.ua/useful/6928.htm
Файл "Индекс ОВ Общая информация"
Страница №4
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72892
Ну а что ты скажешь про те машины, у которых 14-е стоят с завода?
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72894
14 с завода на 1.5 не ставят
По крайней мере мне таких случаев не доводилось узнавать
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72899
Моё мнение-никаких переделок и нештатных деталей если это не делается комплексно и с умом.
Покупать и ставить только качественные детали. Моя предыдущая машинка СЕАТ знала только качественные комплектующие тормозной системы и ни разу меня не подводила.Никаких проточеных дисков и переклееных колодок.
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72904
У меня украинский Lanos SE 1.5 - стоят 14-е диски с завода. По-моему на всех украинских SE так.
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72905
Да и я много таких встречал.
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72911
О... Про Т150 полуторалитровые я как-то призабыл уже...
Таки да... Ставили...
Тогда надо сравнить еще ГТЦ у них с поляками и поршни ТЦ
Скорее всего - тоже атличацо будут
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72912
Кстати - интересно бы увидеть кто выбирает первый пункт голосовалки
АУ!
Гонстчеги! Атзавитесь :)
https://lanos.com.ua/topic/3435-vy-sobiraetes-vnosit-izmeneniya-v-tormoznuyu-sistemu/#findComment-72915
