Изготовление деталей из алюминия.
Собственно случилось у меня как обычно.....хотел как лучше, а получилось как всегда. Решил немного "оттюнинговать" газ пистоле путем подгиба скобы, сделанной из силумина. Раз несколько туда-сюда отогнул....в какой то момент она лопнула. :verysad:
И хоть речь здесь пойдет не об автомобильной тематике, но данное действо можно применять где угодно.
Значитса так.....после поломки детали - сразу зачесалась макушка...а собственно ГДЕ теперь брать новую? :blink: В магазинах их нет....на базарах/разборках тоже. Пришлось нырять в оружейный форум и спрашивать там. Пришло пару ответов - один предлагал скобу б/у, а остальные - новодел из алюминия. Звоню тестю (он на заводе работает) - так мол и так....нужно сделать. Он грит - ноу праблем....можно взять кусок алюминия - и пилите Шура :lol: И тут меня пробивает мысль - а ведь и вправду....любую деталь то можно выточить самому. Так пришло решение - попробовать.....ради прикола.
Итого была заказана у тестя заготовка толщиной 11 мм (под ширину детали).
На заготовку прикладываем нужную нам деталь и обводим контуры того, что хочется (контуры сделал на всяк случай с запасом - потом понял, что погорячился). ввиду того, что форма сложная - предварительно обсверливаем. Чем ближе будут отверстия - тем легче пилить :)
Дальше нужны маленькие тиски и ножовка по металлу. Через отверстия пилить очень легко.
Получаем вот такую страшную штуковину.....примеряем...если это оно - дальше дело за напильником...долго и тщательно.
В общем то....если ни на что не отвлекаться - то за один выходной такая штука делается без особого напряга. В конце сверлим обычной ручной дрелью нужные отверстия.
Вроде получилось....хотя в процессе изготовления сам изгиб мне не понравился - не оно это.
В итоге вторую уже сделал быстрее....по накатанной так сказать :)
Ну так...более-менее. Главное, что работает. Готовую деталь заполировал наждачной бумагой, каждый раз с меньшим размером зерна. Получилось как заводское почти :)
А если есть например шлифовальный станок - тогда время изготовления сократить можно в 4-5 раз.
Таким макаром можно изготовить любую маленькую детальку - всякие там рычажки и т.д. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/
Пистолет - неотъемлемая часть ЗАЗ Ланос с 2011 года, в связи с вступлением в действие нового налогового, трудового и жилищного законодательства. Велкам бэк ин 1992.
Простите, не сдержался.
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-755807
Велкам бэк ин 1992. Ну ты друже загнул, откуда такое светлое будущее, мы сейчас между 16 и началом 17 го века барахтаемся, все признаки дремучего ранне феодального строя, бесправие населения и неприкасаемость феодалов, вот что у нас сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-755819
респект, за идею....
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-755825
Идея то элементарная.....а самому в голову не пришла, пока не подсказали :)
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-755847
Автору плюс за трудолюбие. У меня бы на столько нервов не хватило бы :)
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756028
Молодец - терпеливый! Так можно за месяц пистолет, а за квартал калашникова выпилить :appl::D:lol:
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756248
тсссссс.....это уже отдельная статья :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756271
Осталось придумать список деталей ланоса, требующих замены материала с пластика на люминий. )
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756483
Всякие рычажки. Че там соскакивает, ломается? На воздуховодах, на одометре?
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756557
GlaS, пропали твои выходные. Открывай мастерскую!
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756782
Мне за эту деталь на ганмагазине озвучили 150 грн. За новодел из алюминия. Когда я выточил первую - подумал, что люди просто альтруисты :lol: . Хотя на станке с щлиф. диском я думаю это будет быстро и не напряжно.
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756792
А мне нужно литье R-14, четыре диска с индивидуальным рисунком. За сколько выточишь? :joking: А вообще идею взял на вооружение :wink:
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756799
Дешевле б/у Ланос купить с дисками <_<
https://lanos.com.ua/topic/34323-izgotovlenie-detaley-iz-alyuminiya/#findComment-756821
