Доброго времени суток!
Собственно,имеется Ланос 1.4,поляк.
Вот с началом зимы и морозов,при прогревке автомобиля начала загораться лампочка чека! Заглушу машину,заведу заново-все супер!
В чем может быть дело?Уже раза четыре выскакивало!
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/
Дядько, едь на СТО с компьютерной диагностикой. Там всё расскажут.
Причин для мигания чека на два альбомных листа
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-755263
Знаю))
А может ли быть такое что это из-а температуры?!
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-755283
Для начала выкатай старый бенз и залей что нибудь другого, "надёжного" и сьедобного..
Может причина и в морозе (всплыла какая то проблема), но у других не мигает.
Без пол литра :SM068: (компутера) не разберёшься.
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-755336
Ну вот три раза выскакивало на бензине с Шела Vpower!
Щас на ТНК залил
Посмотрим чё будет
Змінено користувачем SuperPixel
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-755339
всё может быть, так гадать - пальцем в небо, диагностика всё скажет!
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-755543
На диагностику - дешевле и быстрее.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-756134
Диагностика дело хорошее!
Но!
Сохраняются ли ошибки в памяти после выключения зажигания!?
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-756499
Но!
На 1,4 сохраняются, поэтому если чек именно горел а не мигал - 100% что-то покажет
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-756844
SuperPixel, а Вам на ине ответов мало?
Нет не мало,решил розместить сразу на двух сайтах дабы больше инфы нарыть по теме
Кстати,всем кто отозвался спасибо)
Думаю тему можно закрывать!
https://lanos.com.ua/topic/34308-check/#findComment-756909
