Установка кондиционера в базовый Ланос.
Должно быть 5.5-7 градусов.
У меня было такое что стало дуть в жару +30° , из дефлекторов 9-10°, при проверке и диагностике, было всё в норме, но мастер добавил немножко давление, и стало выдувать 7°, хотя у моего друга на сенсе дует 5,5-6,5°, у него стоит кондишен из набора ТТК.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2172210
  • 6 місяців потому...
Кто-то устанавливал сейчас конд? Какие стоимости?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197055
15 тыс. грн
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197056
я аж поперхнулся.
а если б/у с олх (радиатор новый с фильтром 1650 грн / компрессов, станина какая то, 4 трубки 1500 грн)
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197057
Испаритель ещё нужен и кнопка включения
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197058
4500 грн просит.
Ну в общем поставить можно.
Какая примерно стоимость работ?
Змінено користувачем iks
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197059
передняя панель в кабине и мозги одинаковые или нет с кондеем и без него ?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197061
Панель одинаковая. Кнопки  вставить надо. Они в паре идут - обогрев и кондер. Мозги на 1,5 проживать для кондера  не надо
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197068
Такие цены на новый, с работой.  Ставили в Запорожье.
А б.у это другие цены.  Я бы б.у не ставил.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197070
Поставить ума много не надо, да и вообще не надо быть спецом каким-то.
Я себеставил сам потому как установка местных спецов оказалось за деньги самого бу комплекта да и спецы оказались уровнем в разы ниже меня, покупал бу всё кроме компрессора и двух радиаторов.
Не торопясь собирая фотки с интернета, поставил всё сам, кондиционерщик только сделал вакуумирование, проверку давления и заправку и за это взял копейки, оказался порядочным.
Ноставить самому лучше всего при наличии свободного времени, я ставил без гаража, во время обедов на работе и не напрягаясь в спешке.
Туже самую процедуру проделал мой знакомый с новым комплектом от ТТК в Одессе и в итоге по приезду в Николаев вытекла ОЖ и дырявый патрубок, ремонтировал всё сам далее.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197074
Я в девятку кондиционер ставил, а тут ланос.  Если руки нормально заточены, можно и самому поставить.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197082
Ещё переподключить вентиляторы необходимо.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197088
Можно и не заморачиваться с вентиляторами, основной оставить как есть им ЭБУ управлять будет когда подключается датчик давления от кондея, а второй паралельно компрессору подключается,схемы такого включения существует заводскаядругие варианты, сложнее для простого обывателя.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197089
Не знаю як у інших регіонах, а у нас півтора роки тому хотіли за установку кондиціонеру 6тис. грн..Курс був по 25..
Готовий був поїхати у Львів, Чернівці і ближні регіони..Але там ціни такі самі були...
Я не знаючи ціни на установку навіть замовив новий комплект ттк за 7500грн...але ще стільки  платити за установку я був не готовий...Прийшлось вернути назад комплект...
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2197092
Проще, действительно, поставить самому. На первом фото комплект похож на ланос 1.5 и 1500 за него, в принципе, нормально (но еще нужен испаритель в салон, радиатор кондиционера с фильтром, основной радиатор охлаждения двигателя (его надо менять если стоит стандартный короткий), кнопку включения в салон вместо заглушки и не видно кронштейна крепления самого компрессора). На втором фото комплект от ланоса (судя по радиаторам), но какой-то не такой - шланги отличаются - может от 1.6, а может другая разновидность и нет кронштейна для натяжного ролика ремня.
Затруднения при установке - поставить испаритель в салоне и закрепить компрессор. Все остальное делается довольно просто. И 6000 за установку это перебор. Но радиатор кондиционера и испаритель лучше ставить новые - дороговато обходится поиск утечки и ее устранение.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2198326
Звонил обоим партнёрским СТО из списка с сайта ТТК по Киеву.
Но спрашивал сколько будет стоить установить именно БУ оригинальный комплект, а не ТТК. Как-то стремает меня ТТК. Может, конечно, напрасно.
На одном СТО озвучили 5000 за работу, на втором всячески отговаривали от БУ в пользу ТТК.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2205237
Приветсвую, коллеги.
Наверное этим вопросом уже задолбали, но я тоже прошу телефон Саши из Василькова. =)
Заранее благодарю откликнувшихся.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2208666
И вот настал май месяц. И +32 в тени уже
Подскажите по установке кондиционера в Ланос 1.5
1. Вариант - это все новое ТТК с их установкой 15т.грн
2. Вариант бу:
Новые радиаторы, компрессор, испаритель, все остальное  можно брать бу
Ход мыслей верный?
Или какой путь выбрать при варианте БУ?
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210295
Я купил б/у компрессор, трубки, блок управления отопителем и испаритель. Радиаторы, вентилятор и все уплотнители - новые.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210298
Как раз испаритель лучше новый, а второй вентилятор можно и б/у. Компрессор новый точно нет смысла брать - цена слишком высокая
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210319
На тот момент на разборке не было вентилятора. А испаритель внешне в хорошем состоянии и чистый. Компрессоры "говорят"  не убиваемые, обслуживать только вовремя.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210326
Спустя 9 лет после установки ттк потек радиатор кондиционера (конденсор). Снизу в углу масляное пятно. Заказал ниссенс, буду сам менять. Основной радиатор охлаждения обязательно снимать или можно отодвинуть и вытащить конденсор?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210332
Проще снять осн. радиатор. Чтобы отодвинуть все равно патрубки снимать придется.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210337
12 часов назад, Igor83 сказал:
Испаритель работает под огромным давлением, поэтому нет никакой гарантии, что он герметичен, хоть и чистый. И утечка будет видна не сразу - т.е. можно попасть на повторную заправку не считая работы по замене испарителя. А компрессоры действительно достаточно надежные, хотя уложить можно что угодно.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210349
10 часов назад, yadrov сказал:
Основной радиатор надо будет снимать. Также надо менять фильтр-осушитель (с радиатором в комплекте нет) и новые сальники на соединения
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/15/#findComment-2210350
