Установка кондиционера в базовый Ланос.
Народ, хочу установить кондей на свой ланос 1.6, посмотрел цену установки в Василькове как по мне 8400 дороговато. На сландо смотрю можно комплект бу купить за 3 тыс. остается найти кто установит. Вопрос стоит ли покупать бу комплект?И подскажите цену установки.Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1807356
Сегодня был в Василькове установил кондёр. Время установки 2 часа. Радости нет предела. Спасибо Саше. РЕКОМЕНДУЮ !!!!
Змінено користувачем wwwtigr
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1807684
  • 4 місяця потому...
Мужики, посоветуйте, где в Харькове или Киеве (лучше в Харькове) могут качественно отремонтировать кондей? С частичной разборкой системы, промывкой/очисткой и ликвидацией утечек. В общем, нужен комплексный ремонт, чтобы года 3 хотя бы туда не лазить.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1879268
Может уже и поздно, но... могу рекомендовать клубный гараж(Харьков).
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1881973
Я установил кондёр в Запорожье пару лет назад!  специально 300 км пёрся туда и обратно, за день сделали, спасибо! до сих пор не нарадуюсь!
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1904815
Все вроде нашел, цена вопроса 7800
в Луганске уже нет смысла ничего устанавливать......
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1904818
В Николаеве смысл устанавливать есть по- любому. Буду искать, где это дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1924680
підкажіть в Луцьку де можливо встановити кондицілнер на ланос?? які актуальні ціни на даний момент
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-1941737
  • 6 місяців потому...
Как можно без повреждения вытянуть нижнюю часть короба испарителя? Открутил 12 винтов, не даёт оттуда выйти часть по которой сливается конденсат.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2019577
Сними резиновый наконечник, с трубочки для слива конденсата.
Под капотом, под рулевой рейкой, удобнее снизу, резиночка в виде буквы "Г".
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2019589
Нет, мешает тот выступ что на самой крышке, по которой вода уходит дальше вниз, без ее повреждения не реально ни вытащить и ни вставить назад.
Змінено користувачем Alwen
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2019595
Я когда это всё снимал у себя, то пришлось отвернуть ковролин и всё что под ним, да и седенье снимал. Это чтоб не снимать торпеду. Ложился на спину, заглядвал, что и как и вытаскивал кожух этот.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2019601
Целым вышел? Ничего не относилось? Назад тоже успешно сел?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2019652
По неопытности, не заметил винта, дергнул, немного треснуло, потом выкрутил и снялось это корыто, но это не страшно.
Потом садил всё на герметик в том числе и трещену эту заделал.
5 лет уж полет нормальный.
Но это лучше, чем мой знакомый потащился на сене в одессу, ему всё склепали абы как. А на утро дома, прийдя в гараж увидел всю ОЖ под машиной, а потом и патрубок старый порепаный, что ему влепили.
Итог у него при курсе 8.
1 куе за всё + замена двух патрубков и ОЖ -500грн. Мои затраты были при личной установке и 100 за заправку и вакумировку, ровно в два раза меньше.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2019774
В чём отличие всасывающего шланга охлаждающей жидкости кондиционера (от испарителя к компрессору).
Купил этот шланг а потом смотрю у других и на фото он с каким-то набалдашником перед креплением к испарителю, а у меня без этого бочёночка.Что это? Он играет там какую-то роль? Если да то тот шланг что у меня не годится. Может кто объяснит. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2059872
Подскажите где в Днепропетровске можно проверить и заправить кондиционер после установки? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2079747
ЛС
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2079750
Посоветуйте, где в Киеве или области могут качественно отремонтировать кондей? С частичной разборкой системы, промывкой/очисткой и ликвидацией утечек?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2089846
  • 5 місяців потому...
Присоединяюсь к вопросу, подскажите контакты толковых установщиков кондера на базовый ланос.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2140515
Подскажите пожалуйста номер тел.Саши который с Василькова по кондерам.Или может кто то посоветует установщика в пределах Киева и обл.Ланос 1.5.заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2154274
Помогите найти в Днепре толкового кондиционерщика, давление в норме а температура ниже 12 градусов не опускается.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2172090
ниже 12 в салоне ????  или на выходе из испарителя? Недавно устанавливали квартирный кондиционер,  пришлось немного знакомится с темой,  для квартирных важна разница температуры воздуха перед и после испарителя, разница д.б. не меньше 11-12 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2172100
как правило если на выдуве сразу после испарителя 4-9 град, то это норма (это при установившимся режиме). ну и температура в помещении (салоне) и на улице имеет значение.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2172107
На выходе из дефлекторов 12 градусов, пробовал ночью на выходе получается 8-10гр при температуре на улице 18градусов.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/14/#findComment-2172173
