Установка кондиционера в базовый Ланос.
сколько сейчас стоит установка на Ланос 1,5?
что-то протупил, не увидел телефон на первой страничке. Цена 5900 грн , кондиционер, тот что ставят в Запорожье на заводе.
Змінено користувачем tyz
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-995292
В Василькове ставят ребята. Если интересует стучи в личку
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-995671
А так в движении нельзя?Да это что то не то....
ну представь: включается муфта при 850 об в мин или 2500-3000 об в мин. компрессор крутится туго. муфта может пробуксовать или там сорвётся что-то, ну вообщем я не рискую и включаю на хх. хотя при большой нагрузке на двигатель ЭБУ отключает муфту кондиционера. заметил когда гонял летом по Крыму. Даю газу чтобы ускориться в горку, а из дефлекторов валит ну типа теплый влажный воздух, потом чуток подразогнался, раз и рывок и тяга уменьшается и пошёл холодный воздух, и всё это на 2500-3000 оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1037194
  • 7 місяців потому...
Очень прошу откликнуться тех, кто самостоятельно подключал кондиционер! Купил Б/У комплект с кореца. Перед снятием все проверили, все ок! Вместе с комплектом захватили часть подкапотной проводки от корецйа. Все установили, но возникли трудности с подключением ЭБУ. У меня стоит блок KDAC ZXJN. Пожалуйста, помогите разобраться - какие сигналы, откуда, и главное куда подаются на ЭБУ. Потому как в одной инструкции указанны два сигнала, в другой три. Еще фишка подключения датчика давления кондиционера - какая у нее распиновка? Птому как после ее подключения у меня не завелась машина (не стартанул бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1269801
1. Проводка в корейцах и поляках отличается
2. На твой ЭБУ нужно 2 провода первый-данные с датчика давления, второй-отрицательное управление включением електромуфтой и второй скорости на вентиляторах.
еще один совет, перед заправкой кондиционера,проверь уровень масла в компрессоре,это поможет ему работать долгие годы :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1269811
Все таки эта схема правильная... Проводку поменяли из за штатных реле установленных в блок предохранителей и реле (не надо мудрить с подключениями и тянуть новые провода, т.к. дополнительно ставили противотуманки). Контакт D11 как то должен звониться относительно массы? Потому как А10 звонится а D11 нет (предел измерений 1000 Ом, замерял на самом блоке, не через провода). И потом, как ЭБУ определит включение кондиционера?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1269814
А10 подаст "масу" до 400мА при выполнении условий
1.двигатель заведен и стабильно работает
2.с датчика давления пришёл сигнал, который соответствует достаточному давлению в системе для включения компрессора (1.8-2.5В между 1м и 3м пинами датчика, какой контакт, гле видно на схеме)
на счет включения бензонасоса у меня есть 2 подозрения
1. при вживлении проводки выдернули проводок с реле бензонасоса.
2. конечно очень маловероятно, но неправильно подключен датчик абсолютного давления(от которого кстати и питается датчик давления в системе кондиционирования)
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1269817
Поменял местами на фишке датчика давления + и массу, и двиг завелся с подключенным датчиком, так что все ок. Сегодня постараюсь заправить и долить масла в него) Еще вопрос, при не заправленном кондее ЧЕК гореть должен? Или он просто не включится?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1269983
Сегодня заправили, морозит отлично) проверим еще на жаре)
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1270534
Насчет джеки чана, гореть не должен, насчет запуска, вопрос ребром, есть датчики на некоторых ланосах, которые и пустой запустят :wacko:
Проверь еще заправочные золотники на наличие утечки оттуда :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1270611
Всем привет!
Насобирал вот по сусекм деньги, договорился через пару дней в Запорожье на Черниговскую один, хочу поставить кондёр! Начитался конечно отзывов, стрёмно немного но не знаю, уже решился, цена конечно не маленькая, да и пишут, то то ломается то это, коленвалы, испарители капец! Но жара 50 градусов!
Вот мать просит её свозить на море в крым! а машинка у меня ещё и чёрная, так вообще как в сауне. короче пожелайте мне удачи!
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1311268
Удачи! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1311277
Удачи.Кондюх вещь,сам поставили не жалею.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1311319
Всем привет!
Удачи в установке все будет ГУД! Сам поставил, два года пользуюсь все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1311687
установил, хочу поделиться впечатлениями, может кому-то интерестна будет информация!
Приехал сегодня к 9.00 как договаривались на Черниговскую 1 в Запорожье, ООО ТТК. Ехал из Новой Каховки. Ребята пришли вовремя, в 9.00 начали установку, я чтоб не мешать сел там у них кафе на территории, они занимались. К 11.00!!!! уже сказали что закончили. Всё проверили, всё работает чётко, ехал по трассе из Запорожья в Новую (250 км) кондёр не вырубал. В машине конечно суппер, прохладно отлично.
Короче что хотел сказать, не знаю как оно дальше будет, работать там и все дела, но по поводу ребят на СТО, всё отлично, видно что работают чётко и слаженно, втроём мне всё делали, на все мои дотошные вопросы отвечали, что и как и почему и зачем, девочка красивая в кафе работает) короче всё отлично. Надеюсь что кондёр будет работать тоже отлично! ради этого туда и ехал.
Цена 6500 на кондёр спиральный, 5800 на поршневой, советовали спиральный, ег и поставил, как иногороднему сделали скидку 100 грн.
Вообщем впечатления от всего поожительные, всем советую, не знаю как оно дальше будет, техника ж всё-таки, но ребята работают просто отлично! Респект им и уважуха!!! Советую.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1312441
Я у них тоже ставил года два назад. Тогда спиральных компрессоров не было наверно, потому что не предлагали. Работает всё отлично, но наследующий год начал пищать ремень во время включения, я подтянул и всё путём. Этим летом опять попискивает. Надо подтянуть. Они когда ставили, ремень натягивали просунув руку через верх между кожухом ремня грм и правым крылом. я так не умею, поэтому подтягивал с ямы сняв защиту и ещё пластиковую защиту.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1312668
Всем привет!
А в Одессе устанавливают?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1348213
  • 6 місяців потому...
Всем привет. Мб кто в курсе, на ТТК в Днепропетровске возьмутся установить б/у комплект кондёра?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1504437
всем доброго! а в Симферополе кто нибудь ставит кондеи в базовый ланос 1,5 поляк?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1505820
Звонил на ТТК по поводу установки своего б/у комплекта. Хотелка у них 2000-2500грн :crazy::wacko: Буду ставить у себя в городе. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1506967
Та устанавливайте сами, там нет ничего сложного(кроме установки испарителя :rolleyes: )
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1507553
Ну поставить компрессор, радиаторы, прикрутить трубки не проблема) А вот испаритель и эл.часть это гемор :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1509126
с электрикой тоже ничего сложного(если не устанавливать в штатные места релюхи) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1509134
Я сам устанавливал б.у. комплект, электрику заводил в штатные места, на установку ушло 1.5 дня, ставил сам не спеша. Сложнее всего было с электрикой, зато сейчас все на своих местах. Приборку полностью снимал, что б снять печку, заодно провода сигналки переложил как захотелось.
Если сами решили ставить, защитите систему от влаги и мусора перед установкой и при установке, после установки вакуумировать и заправить фреоном, у меня все с первого раза запустилось и сейчас работает.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1510693
за скок сейчас можно купить кондер б.у???
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/12/#findComment-1510712
