Установка кондиционера в базовый Ланос.
А может кто-то сказать какое напряжение должно быть на датчике давления кондера? у меня показывает 4.2В и не меняется, может ли это означать что дохлый датчик? хладагента заправили как и нужно 680 г
Напряжение на датчике давления 1.8-2.5v.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-659345
Датчик давления имеет три вывода: красный - +5В, черный - общий, синий - выход (маркировка проводов от ТТК). В таком включение он выдает напряжение больше 3 В. Для того чтобы он выдавал до 2,5В, подключают на черный +5В, на красный - общий. Датчик не боится переполюсовки.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-659631
Кстати по поводу того что плохо холодит кондиционер даже если система заправлена нормально, попробуйте пережать шланг подачи тосола в радиатор печки и через несколько минут измерьте температуру, возможно у вас так же как и у меня не плотно закрывается заслонка тепло-холод, мне пришлось увеличивать ход ручки регулятора для полного закрытия заслонки, после этого температура з воздуховода понизилась с 16 до 8-ми градусов, кондиционер ТТК, ставил сам по инструкции, проводку ТТК-шную не изменял а подключил как есть, оба вентилятора при вкл кондея работают на полную мощность независимо от температуры тосола
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-663305
Как это пережать шланг, где именно и как увеличивал ход?
Как это пережать шланг, где именно и как увеличивал ход? и как замерял температуру ?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-663713
шланг который подходит к печке слева если стоять лицом к двигателю, попробовать пережать его зажимом, если помогает то идет подсос горячего воздуха, а ход ручки увеличивал следующим образом: тросик в максимальном положении "холод" имеет еще примерно милиметра 3 запаса хода, вот на эти 3 милиметра и нужно увеличить ход, я разбирал блок управления климатом и на ползуне тяги управления температурой спилил упор, так же спилил упор на самой ручке, чтобы она дальше крутилась, а на ползуне наплавил паяльником еще один зуб, чтобы ползун не вылетал из под шестерни что на ручке ркгулятора, в новых машинах на всех заслонках новые поролонки которые нормально все уплотняют, но со временем (моя машинка 2004 года ввыпуска) поролонки приходят в негодность и начинается разгерметизация, в идеале конечно нужно заменить все уплотнители в печке, но это трудоемкий процес и длительный, так что пока я обошелся таким вот "кулибинским" методом :rolleyes:, но главное что это помогло. температуру замерял специальным термометром с длинным щупом который всовывается в воздуховод.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-663864
Сколько стоит установка кондиционера ТТК на данный момент?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-664413
с установкой кажется 5000 грн на альфа-климате или 4900 гдето за городом в гаражах, точно не знаю поскольку ставил сам
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-664419
Про печку вроде понял, но про шланг который зажимать в капоте так и не понял, а то как зажму что и двиг перегреется. Этот шланг за двигателем или где? Просто я не могу понять вода циркулирует же вроде пережму не то еще. И Каким зажимом пережимал, а то фантазии не хватает.
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-664426
жидкость в радиатор печки поступает по малому кругу циркуляции, поэтому если пережать шланг подачи то ничего с системой охлаждения двс не произойдет, шланг видно на фотке, тот что пережат:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-664445
Вообще-то надо 720гр. Датчик потенциометрический(ну такого же типа на газульке)и напряжение на нем меняться должно в зависимости от давления в системе(вернее не напряжение а сопротивление- но как измерешь?)Работает если не мешайте работать.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-670792
  • 5 місяців потому...
Сейчас новые цены на кондиционеры с установкой:
ланос 1.5- 5500грн
ланос1.4, сенс- 6000грн.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-808261
ланос 1.5- 5500грн
подскажите, пожалуйста, где сейчас за 5500грн. можно поставить ТТК-ый кондиционер на ланос 1.5?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-851703
А
где.
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-852014
Спасибо yacik
Конкретно мы находимся в Харькове ул Военная 39а тел 099 0 655 633
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-856858
А сколько будет установка своего кондиционера?В смысле чисто установка.
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-856875
Если новый ваш комплект, то 1300 чисто за работу. Если б/у, то от 1300грн
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-856923
 В УкрАвто акция: заводской кондёр с установкой 4999грн.  :energy:
Змінено користувачем lavka
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-860454
Про акцию это прикол?
а нет ли на ланос кандер чтобы и холод/тепло?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-868355
:lol::lol::lol: желательно инверторный, 9-ку или 7-ку, советую поставит Daikin и усё это запихнуть в лань... внутренний блок прикрепить к торпеде, а наружный в р-не багажника присандалить :yes:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-868367
В каком из УкрАвто в Киеве проходит такая акция?
Пока не нашел!
Змінено користувачем oledgan
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-868568
Пока не нашел!
В Белой Церкви есть :pinkglass:Себе сейчас устанавливаю. А про акцию на ОФ сайте ничего не нашел :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-868850
ИМХО я бы этим криворуким "дядям васям" из укр авто не доверил бы ставить кондер
лучше на нормальном СТО поставить
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-868853
Пока не нашел!
Большое спасибо за информацию! Подскажите, пожалуйста, контактные телефоны, адрес в Б.Церкви!?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-870196
где то год назад в сети укравто ставили комплекты ттк-тоже была акция. скорее всего опять ттк!?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-870251
Телефон не подскажу. "Сфера Авто" напротив автобазара на Сухоярской
А на нормальном СТО не такие же люди работают?
https://lanos.com.ua/topic/3427-ustanovka-konditsionera-v-bazovyy-lanos/page/10/#findComment-870414
