Опять про расход
Доброго времени суток.Гбо,самое простое,редуктор AT 07,кушаем мы 15,5 литров.К газовщикам ездил 2 раза уже.уже и редуктор разбирали,он оказался недавно перебраним,газовщики сказали ремкомплект не нужен.Но машина жрёт.С бензином в 10-ку вписуюсь,может даже немножко меньше.Фильтр,провода,свечи-новые.Не травит (запаха нет).Устал уже просто так отдавать деньги за псевдорегулировки.
Говорят что б еще 3-й раз приехал,поменяют сместитель.у меня сейчас совмещен с антихлопом,хотят поставить отдельно сместитель и хлопушку в корпус.стоит ли?Мастер еще сказал,что при настройке есть такой нюанс,когда дозатор покрутишь,и резко газанешь,так схватывает маленько с запозданием,нажмешь на тросик,он на долю секунды задумывается,а уже потом газует....
Подскажите что нибудь... :shecry::)
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/
У меня летом расход был до 10 литров. (60-трасса, 40-город). Сейчас при езде по городу 14 литров , хотя говорят что в зимнее время увеличивается расход на 20 %.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-753852
даже не знаю,считаю что это не нормально.ГБО в таком случае полностью теряет смысл. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-753858
 Почитайте мой бортовик тож  томасето  тыць
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-754268
А может газ плохой? У меня на плохом в городе 13 л. на нормальном - ровно 10.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-758760
у меня по городу в режиме такси (завел, остановился, завел-остановился) - где-то 14 литров, это нормально, когда было время, что после осн.работы (не такси) катался только домой, то расход ок.11 - тоже нормально, недавно ездил в Херсон, расход 8.22 на 100 км (25 км в городском цикле)...
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-758770
У меня тоже, огромный расход газа... 15 в городе... что делать не понятно, никто настроить не может. Перепрошивал - не помогло... что делать????
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-760302
Менять заправку
Тестировал на пяти газовых заправках... все так же :(
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-760312
Для начала ответьте какой у вас редуктор и как он настроен. Откиньте мне свое мыло в gvm-01@yandex.ru  дам кой -какую инфу или профиль на мыло не скрывайте.  Лучше дайте мобилку поговорить.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-760315
Как сказал газовщик, настроено на экономичную езду... но как то я этого не замечаю... а проблемы с расходом начались с дня установки... но никто ничего поделать не может.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-760326
На газоанализаторе настраиваться пробовал? Это самая точная настройка
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-760940
Газоанализатор на авте с работоспособным катализатором до одного места.  На новой машине показания надо сымать с датчика.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-761125
Тоже борюсь с расходом. Газовщик разбирал редуктор - он как новый.
Как причина (может чего перековеркаю) сказал, что может быть пружина 1 й степени (помоему) редуктора очень жесткая и создает избыточное давление и как результат большой расход. Как вариант или искать бу редуктор и пробовать менять пружину или новый редуктор.
Пока так катаюсь, задолбался уже настраивать. Тока чип сделал...
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-767461
Если неправильно подобран смеситель толку при любых регулировках не будет. На газоанализаторе выставят на ХХ и всеравно будет жрать. Мощь редуктора должна соответствоать мотору. Ну это если есть возможность промерять давление первой камеры редуктора тогда можно делать выводы о пригодности пружины а так нечего ее трогать. Жесткость пружинки второй камеры влияет на работоспособность редуктора приэтом нужно выдерживать длинну пружинки для томасетовского редуктора -25мм. Я на своей машинке наигрался пока сам себе помог.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-767472
С какого датчика? С лямбды? Чем снимать показания? Кто это и где делает?
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-779208
Я вот тоже парился с расходом газа (у меня сенс+гбо2), выходило по 15 литров на сотню. Уже ездил с гаечным ключом и отверткой в руках, постоянно подстраивал ХХ и винт жадности.
Но все оказалось намного банальнее - немного врал одометр, особенно когда поставил зимнюю резину.
Для проверки залил 10 литров газа, включил GPS-спидометр, замерял что получилось в итоге. А в итоге по автомобильному одометру у меня пробег 43 км, а по GPS-одометру 87 км.
Када посчитал - отлегло, 11 км на сотню по городу вполне реальная цифра.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-782993
у меня тоже в городе 12 не дешевле пока ездить на бензине у нас газ 5.60
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-783266
У меня сейчас расход на Сенсе (гбо-2) по городу 12-13 л. У кого то уменшалса расход после замені ВВ проводов и свеч?
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-783578
12 - Это бензин или газ??? Впрочем и то и другое - это очень много...
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-783791
Я менял провода и свечи, но скорее для профилактики, а не потому что расход.
Расход не уменьшился, но улучшилась динамика. При расходе в примерно 11 литров динамика как на бензине (хотя уже даже и забыл когда на нем ездил), а временами кажется что и лучше. :)
Змінено користувачем lofton
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-783821
Понятно...спасибо. У меня просто и то и другое надо менять ...жду пока выкатаю старый газ чтоб сравнить на новых свечах и проводах
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-784174
Если двигатель на холодный запуск не протраивает провода не шьют на массу то уменьшение расхода не произойдет. Улучшайзинг для успокоения души.
https://lanos.com.ua/topic/34234-opyat-pro-rashod/#findComment-784200
