Что-то сильно застучало :(
gentleforce
Всем добрый вечер. Помогите советом, может кто-то сталкивался с такой проблемой: При движении на скорости 20 и выше км на стыках дорожного полотна или других подобных неровностях, появился неприятный звук, напоминающий треск, щелчек, или лопнувший от большого давления лист фанеры, который пытались сложить пополам. Звук однократный, исходил слева в районе стойки. Однако в последнее время этот звук периодически проявляется и справа и сзади и как-то по очереди. И уже намного чаще чем раньше. Короче чувство буд-то что-то не закручено. На СТО был 3 раза, все говорят что все абсолютно нормально. Наконечники поменял, шаровые поменял, стойки новые, саленблоки в порядке, тяги стабилизатора новые, верхние опоры новые, втулки стабилизатора тоже заменил. Звук реально достал. Уже и музыка не помогает. Начал грешить на суппорта, однако я не знаю как они стучат и могут ли издавать такой громкий и однократный звук? На СТО говорят катайся пока не отпадет:), тогда будем знать в чем проблема. Но это в корне не правильная политика. Кто что подскажет? расскажет? Заранее благодарен.
Скорее всего суппорта, на стыках асфальта и выбоинах слышен звонкий стук, лечится установкой фиксаторных пружин от Вектры А тоисть первая модель. Поищи на форуме.
Бывает, когда ставишь новые резинки стабилизатора, лопается сварка кузова в районе хомутов этих резинок. Стоящий автомобиль нужно с помощником раскачать вправо-влево, если это лопнувшая сварка, то будет слышно стук.
У самого недавно что то подобное было где то сзади, слева. Через дней десять прошло само собой. Что было так и не понял...
Было тоже самое, устранил проблему и треск пропал.
gentleforce, ну как вариант что б исключить или выявить супорта едь и левой ногой тихонько придерживай тормоз если звук пропадет значит супорта если нет то не супорта))
