Металлический звон из-под днища
Уже устал металлический звон из-под днища. Облазили всё: рулевое, шаровые, подшипники и т.д ... всё на месте. А на мелких выбоинах стоит грохот как будто снизу кусок железа болтается. При чем независимо как справа так и слева. Защита затянута, проверял..... где чего искать подскажите плиз
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/
ключевое слово защита.... то что она затянута еще не значит что двиг или выхлоп не может по ней тарабанить
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72565
Похожий звон даёт еще биение последнего витка пружины. Лечится подкладыванием куска резины. Детально уже описывалось на форуме в разделе ходовая:
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=9914
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72567
Исключено, стоят проставки как середи так и сзади, да и штаны защиты не касаються. Проверял лично.
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72571
Тоже самое слышу у себя. Думаю что это кольцо на колпаках тарабанит. Но не уверен. Причем тарабанит на очень мелких неровностях. Что это :shock: Я забил на этот звук. включаю магнитолу погромче.
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72594
Из того, что не было описано выше - суппорта и стойки.
У меня был стук слева спереди. Даже немного отдавало в педали.
После могих исследований - умерли передние стойки. Заменил (вместе с опорами) и тиишина...
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72605
А звон идет спереди или сзади?
Впереди могут звенеть витки пружин, но так как резинки на них у тебя уже одеты, то не они.
Если сзади, то может звенеть стабилизатор, который находится в задней балке. У меня он тоже издавал четкий металлический звон на мелких неровностях.
Правда я у себя четко слышал, что звук идет сзади.
Мой вариант решения проблемы: http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=5844
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72693
Да на 25 тыках стойки? Не думаю. Звонкий звук на мелких ямках, в педали отдачи нет
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72695
Наконечники рулевых тяг... Очень может быть... Лечил стойки, суппорта, диски... Только ЭТО помогло...
https://lanos.com.ua/topic/3416-metallicheskiy-zvon-iz-pod-dnischa/#findComment-72700
