Двигатель рычит на 3 тыс оборотах
Посоветуйте Чайнику:
при наборе 3 тыс.обмин и до 3,2-3,3 тыс.обмин на всех передачах двигатель начинает рычать. Превышение 3,3 оказывает благоприятное воздействие для слуха - становится нормально (плавное повышение звука). Тяга в это время не пропадает.
Просто раньше переключался на повышенную до 3тыс., а сейчас немного поднял обороты - такая вот фигня.
Это нормально? Может я кипиш поднял зря?
З.Ы. на оденометре 3500.
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/
У меня тоже рычит, только не движок это а фильтр. Говорят, если подогнуть скобы которые держат крышку воздушного фильтра, чтоб получше прижималось. То все стает нормально.
Но мне даже нравится как она рычит. Посильнее надавишь газ. А она с ревом подрывает :) Эффектно :)
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-72379
Это не двигатель рычит... Скорее всего все новые Лани этим страдают. Поиск рулит!
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-72523
Спасибки... но что за фигня так никто и не сказал!
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-72530
Просто тема та захлола. Значит не так сильно это народ нервирует...
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-72532
у меня похожее есть но это изза защиты двигателя.... если конечно она у тебя естЬ!!! просто ее надо подкрутить или зазор сделать больше!!! мне помоглО!
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-73645
Да, палка о двух концах: сделать больше зазор - уменьшить клиренс.
Хотя проверил защиту - до сопрокосновения с гофрой (наиболее близкое расстояние) 1,5-2 см и крепление без шатуна.
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-73682
Братва, проверено... ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ!!! У меня начало рычать на 1,5 - 3,0 тыс. ... Звук был как будто прогорел глушитель... Заменил подушки - тишина... Залог успеха...
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-73709
а кто, где и за сколько меняет эти подушки. потому как мой сенсус рычит
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-75144
Таже самая проблема, к кому только не ездил, все дают УМНЫЕ советы, но сделать никто-ничего не может, уже сам все болты по перетягивал, и защиту снимал, нихрена не помогает, по трассе можно ехать или 100кмч или же 130, в этом промежутке гул стоит аж зубы сводит, но я не унываю, я на деюсь на то что найду решение этой проблемы :)
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-75156
Тоже рычит, только в промежутке 105-115 км/ч. А со 120 км/ч уже тишина.
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-75250
Та же беда... Машинке 3 месяца.
https://lanos.com.ua/topic/3407-dvigatel-rychit-na-3-tys-oborotah/#findComment-75633
