двигатели 1,8
Здраствуйте у меня лачетти с двиглом 1,8 16 клап. побывала дтп стояла 8 месяцев после стала заводится с перебоями но стоит заглушить и запустить заново то все ок и тяги нет, чек не горит подскажите что за глюк
Змінено користувачем Стаг 300
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/
Заводится с перебоями - это как? Троит, глохнет?
Свечи в масле? Сизый дым при заводе есть? Если нет тяги то можно померить компрессию.
Так же может слабо качать топливный насос, быть забита сеточка его, могло что-то повредится при ДТП - тот же корпус воздушного фильтра, из-за этого тоже может быть падение в тяге.
Причин этому может быть масса.
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/#findComment-744803
Стаг 300, Кагбэ если свечи с нагаром, то может имеет смысл их заменить? Троить так же может из-за пробитого ВВ провода.
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/#findComment-744814
провода, катушка, у тебя все получится :)
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/#findComment-744817
заправься бензином свежим
Очень интересно откуда такая деза идет :)
Таврон (инжектор) простоял с марта месяца. Сегодня завел и поехал. Бензин тоже тех времен - никакой разницы я не ощутил. Все чудесно работает...
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/#findComment-744866
проводов вв тут нет ,свечи снагаром по юбке ,компрессия 13 ,может лямда гав. как проверить чек не горит
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/#findComment-744890
mich_ya, почему сразу дезинформация? Это из моего личного опыта за прошлую зиму. Разве что стоило написать не свежим а просто новым.
Заправился на ОККО, ситуация при холодном старте была почти аналогичная - иногда схвалывало, но троило и даже глохло, но стабильно нормально заводился только со 2-го раза.
Заправился на той же колонке через 2 недели - даже в -30 старт беспроблемный с 1 раза.
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/#findComment-744912
GRYz1n, Принято! Просто мы друг друга не поняли...
Многие утверждают что бензин со временем портится и перестает быть бензином - это если по простому...
я понял что бензин 8-ми месячной давности будет испорчен и работать не будет или будет работать но плохо... Вот и опроверг эту информацию...
https://lanos.com.ua/topic/33784-dvigateli-18/#findComment-744919
