Не заводиться двигун
Добрго дня! Колеги, допоможіть будь ласка у вирішенні проблеми: у машини (2003, 1,5СЕ) були провали на старті, я поміняв свічки, поїхва на сервіс, де почистили головний колектор, після цього провали зникли. але на наступний день вранці при -6С, двигун не завівся...
https://lanos.com.ua/topic/33781-ne-zavoditsya-dvigun/
Как говорили наши деды:проблеммы две-или нету поступления горючки,или нету искры...При включении зажигания слышен в течении 2-3 сек. звук бензонасоса?Если да-попробуй поменять старые свечи назад (может быть на новых не тот зазор-я с этим когда-то мучался).Попробуй с этого,потом будем искать дальше(хотя заочно проблем может быть тысяча)...
https://lanos.com.ua/topic/33781-ne-zavoditsya-dvigun/#findComment-744765
Ну не видел еще ни одной машины, которая не завелась из-за неправильного зазора на свечах))) Тем более на тех свечах, на которых она ездила. По теме, могу рассказать страшный секрет про инжекторные машины. Дело в том, что они не заводятся вообще только в таких случаях: не работает топливный насос, не работает модуль зажигания, не работает датчик положения коленвала, не работает электронный блок управления двигателем. Естественно, с севшим аккумулятором и порванным ремнем ГРМ машина тоже не заводится.
https://lanos.com.ua/topic/33781-ne-zavoditsya-dvigun/#findComment-744927
Прошу закрити тему. Вчора вдалося із другої спроби завести двигун.
Змінено користувачем jurkod
https://lanos.com.ua/topic/33781-ne-zavoditsya-dvigun/#findComment-746451
