Дополнительный подогрев
короче свечей полный склад, ща послал кладовщика принесут мне свечу самую дешевую, ща попробую.... акум уже нашел.... провода осталось найти....
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744498
46, Скока энтузиастов по теме!!! :beer: :beer: :beer:
С тосолом ничего не будет по причине довольно бодрой циркуляции. а вот с количеством надо поиграться, но я думал ставить не меньше 3-х штук свечей
Я тут прикинул конструкцию..... ну ниче тама сложного нет
Змінено користувачем ТАРАСИК
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744519
ТАРАСИК, провод ищу..... по количеству надо подобрать так что б потребляемый ток не превышал ток на холостом без нагрузки
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744522
46, интересный склад у тебя, свечи и аккумы ведрами. а провода 2.5 квадрата нету :joking: , нам бы поближе жить, у меня всё наоборот
По поводу тока- надо смотреть чтобы не просаживалось напряжение на ХХ, в Ланосе генератор получшее в этом плане (14.4 В на ХХ с нагрузкой небольшой)
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744523
3,6 тис   0
Хм.
А если вокруг трубы, из которой горячие газы выходят, намотать латунный змеевик, и через термостат сквозь него охлаждайку из расширительного бачка пропускать?
Можно и без аккумулятора обойтись, в таком случае. Та труба кажется нагревается почти сразу же.
Это я так, в порядке бреда...
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744569
короче однозначно надо пробовать....
Зачем если можно посчитать?
На ХХ двигатель потребляет грубо говоря литр топлива в час.
Теплотворность бензина - 35 МДж/литр
Переводим в более понятные киловатты - 35*0,277 = 9,65 кВт ч.
Тоесть на ХХ двигатель греет с мощностью 10 киловатт! Допустим что половина вылетает в трубу (а в реальности гораздо меньше). И все равно остается 5 кВт тепла. Чтобы уменьшить время прогрева хотябы процентов на 25, нужен нагреватель мощностью 2,5 кВт. Наши генераторы не то что 2,5 они и киловатт не дадут включить. А акумулятор от нагрузки в 200А сдохнет через несколько минут.
Дизельная свеча накаливания нужна чтоб разогреть немного воздуха в камере сгорания. Тепла на это нужно в сотни раз меньше чем разогреть литры ОЖ.
Вобщем мое мнение - не занимайтесь глупостями :beer:
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744572
Хм.
Сделать можно, только прийдется городить что-то чтобы ОЖ там не закипала при прогретом двигателе. ИМХО смысла нет. Для ресурса двигателя гораздо актуальнее подогрев масла в картере, северные народы реализуют это от 220В, или всякими Вебастами.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744577
garry_crannon, Это мысль! Тока не термостат, а электроклапан. Остается подумать куда врезаться по ОЖ
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744579
Подогрев масла = убийство двигателя вследствие образования конденсата. Двигатель надо греть весь равномерно по возможности.
опять повторю, что речь идет не о предпусковом подогреве!!!
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744586
та не, выхлопуху обворачивать я не буду точно.....
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744590
а не предпусковой для движка и нах не нужен ;)
Есть авто у которых в обогрев салона встроены электротэны, но у них и генераторы вдвое-втрое мощнее ланосовских и воздух нагреть легче.
46
И правильно )) Чтоб не закипела там ОЖ которая вообще-то работает почти на пределе закипания прийдется городить систему опустошения этих трубок со всеми причитающимися последствиями.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744599
Латунный змеевик как вариант имеет право на жизнь,НО много подводных камней при реализации. Будем мудрить на свечах.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744618
ТАРАСИК
Дофига свечей понадобится :lol:
ПС найдешь где взять пару электрических киловатт - свисти, а то тут многие мучаются со слабыми генераторами ;)
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744628
Andrey-4, Напрасный сарказм.... напоминаю про Титаник :joking:
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744644
ТАРАСИК
Ну если у тебя такой покровитель и консультант как у строителя ковчега :rolleyes: , то конечно глупо задумываться о физике и киловаттах ;)
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744654
3,6 тис   0
Походу лучший способ прогреть движок - это минимизировать уход тепла в окружающую среду. Как вариант - ватное одеяло. Перед тем, как запускать, сверху на движок набросить. По идее расходы на нагрев уменьшатся значительно. Другой вариант - тупо и внаглую поклеить скажем уплотнитель по периметру капота, и хорошенько сам капот утеплить. с натянутыми дефлекторами на дырки в бампере и с тюниноваными брызговиками под рулевые тяги нагреваться будет гораздо быстрее. Для полного щастья можно проклеить защиту картера теплоотражающими материалами из эпицентра - тогда еще меньше тепла уходить будет.
Правда на лето это все демонтировать придётся)
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744668
Мое мнение как инженера-электрика идея абсолютно абсурдная. Мощности хоть 10 свечей для какого либо даже минимально прогрева будет недостаточно. Дальше установите каким-то образом это на машину, повысите нагрузку на генератор, повысите потребление бензина. В итоге будет казаться что греет быстрее. Но всё это не по причине установки свечей а по причине большего расхода горючего.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744735
Абсолютно согласен.
Чтобы ускорить прогрев можно не вкладывая ни копейи, просто чуть-чуть нажать на педаль газа. Обогрев в таком случае будет нужен только для пятой точки.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744800
А еще можно поставить CAVUT - там прогрев происходит намного быстрее чем в нормальном ЭБУ :D
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-744859
+1! На приклад такий:
Нагріває 5-ту точку за 1-2 хв!! Перевірено :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-745040
Значит так! Всем скептикам ША!
46, попробовать не получилось. Погода была ну совсем нелетная и метелить на базар под дождем совсем не хотелось, о чем сегодня пожалел - опять похолодало :verysad: . Буду вырываться среди недели за свечами и пробовать., а у тебя как?
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-746643
да никак... провода так и не нашел а в гараж специально ехать за ними в лом было если честно...
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/page/3/#findComment-746644
