Дополнительный подогрев
Всем доброго времени суток!
Никто не ставил себе доп подогрев тосола при заведенном двигателе? Видел такое на дизелях для более "шустрого" прогрева двигателя до рабочей температуры. Реализовано вроде как на свечах накаливания http://avtoto.com.ua/blog/?p=1810
Прошу сильно не пинать за идею.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/
там если и греют, то не тосол, а соляру :) так как соляра при низкой температуре начинает изменять структуру и растворённый в ней парафин забивает топливопровод.
Не пинайте тоже, но всё на основе того, чего начитался выбирая машину
вот кстати с твоей ссылки:
при этом они создают оптимальные условия зажигания впрыскиваемого топлива посредством тепловой энергии, транспортируемой в камеру сгорания.
да и сам бы почитал... там всё написано
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743514
Соляру то само собой! просто видел на патрубке системы охлаждения такой девайс со свечами, а потом просек что это подогрев ОЖ, тк дизель прогревается хуже. Хочу на Ланос такое поставить.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743520
catkiev,на современных моторах тосол как раз тож подогреваеться.Есть у меня есчё и шкода вот там  стоит свеча накаливания  прям в термостате.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743521
Свечи накала служат для пуска дизеля в холодный период времени при минусовых температурах и все! Летом и на неробочих заводится, а вот зимой хрен заведеш. У друга Рено Кенга и у соседа Фиат дизельные.
А по поводу подогрева двигателя то есть какието тены в поддон картера ставятся.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743525
а поподробнее с этого места,,,
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743526
Та никто и не спорит! просто видел такое на Шкоде дизельной, ну очень похож подогрев ОЖ на свечи накала
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743532
ТАРАСИК, в октавии в дрыгле 1.6,служит для быстрого подогрева и стабилизации темпратуры ох.жидкости.Для экономично роботы данного агрегата нужна постоянная температура в 102 градуса в голове,на выходе будет температура пониже.Вот там и пременяется термостат с датчиком температуры и свечёй подогрева Ох.Ж для компенсации переходных моментов.Стоит подобный термостат с корпусом около 1500 грн.За 130тыс.км менял это чудо дважды.Поначалу было секономил и купил не ориг.,через недели три пришлось розкошелиться и купить оригинальный.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743559
Надо пробовать что-то собрать на этих свечах. Кто-нибудь подскажет какой ток потребляет одна свеча?
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743687
Зачем что-то изобретать? Не проще ли обогреватель Webasto поставить? Но при частых включениях и редких поездках есть вероятность посадки аккумулятора.
Сигнализация с автозапуском будет немного практичнее. Или термос для тосола (обсуждение)
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743720
Вебасто? на Ланос? Не смешите меня! Дорого ведь! Это не коммерческий бус. а так жопоподруговозка! Да и нет цели ставить автономку. Хочется просто немного ускорить прогрев двигателя по морозу.
Змінено користувачем ТАРАСИК
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743722
Зачем???? не пойму :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743758
Ну вот срочно надо ехать, а двигло не просто холодное, а примерзло. Долго греться некогда.... А тут завелся кое как потом подогрев дополнительный включил и через 3 минуты поехал в теплой машине, а не стоишь и греешься по 15 минут до 50 градусов
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743784
ТАРАСИК, да фигли тут думать, ищи самую дешевую свечу накала читай её характеристики, я смотрел там самая дешевая в районе 25грн, покупай и пробуй, для начала подключи её просто так набери в баночку охлаждайки туда термометр свечу и эксперементируй, потом для себя сделаешь выводы да и все! тут я так понял никто это не поддерживает, я б сделал да и мне оно тоже не надо... ты только учти температуру свечи накала при эксперементах, это я к тому что б не забыл про технику безопасности и обошлось без травматизма
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743793
ну короче раз все морозятся а тебе интересно то я подкину инфы ВОТ самая дешевая свеча накала, напруга на неё надо 11вольт, в плане электрики и подключения не шарю... кто соображает электрику напишите как подключить что б было именно 11 вольт
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743815
3,3 тис   1
Там не свеча накала стоит, а самый настоящий вебасто, только без автоматики дистанционного запуска. Для турбодизелей эта штука необходима, т.к. тепла на ХХ выделяется меньше, чем может отдать картер двигателя, в результате двигатель не прогреется никогда, а уже прогретый быстро остывает, даже стоя на светофоре. Ланосу оно и нафиг не нужно, ибо стоит дорого, а ланос на ХХ прекрасно прогревается до температуры включения вентилятора даже при -10.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743827
ну и дальше, надо найти место где её ставить, тоесть в малый круг, ну и корпус какой то надо из трубы какой то с резьбой шоб туда свечу вкрутить и массу на него кинуть, потом я так понимаю желательно туды кинуть термопару что б замерять температуру дабы иметь представление что там творится, ну и надо знать скорость потока охлаждайки на этом месте где стоит свеча, как замерять хз.... ну и еще, подскажите где стоит датчик температуры в системе охлаждения сенса и ланоса, потому как надо ставить подогрев подальше от датчика дабы иметь обьективное представление о температуре в системе.
и еще кто шарит составы антифризов и кто знает как отразится такой "кипитильник" на их свойствах?
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743828
Оленевод, ТС спрашивает помощи в том что б уменьшить время прогрева, и сделать собственными руцямЫ)) и что б дешево было, я так понял.......
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743830
и наверное перенести надо в очумелые ручки, если ТС еще не передумал
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743856
3,3 тис   1
Не знаю сколько в ланосе тосола влазит, думаю литров 8-10. Попробуйте подогреть 10 литров ну скажем 2киловатным кипятильником. На это уйдет минут 15-20. За это время любой водитель успеет прогрется и доехать до работы, если конечно без пробок. А теперь посчитаем, чтобы получить хотя бы эти 2 киловатта от 12 вольт нужно подать на свечу I=P\U=2000/12=167 ампер. Нехилая такая свечка получается. И повторюсь, проблемы быстрого прогрева это не решит, мощность двигателя, которую он превращает в тепло в разы больше.
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743926
Кажись 5 +-.
Вещь не плохая была бы. Действительно долго греется - замерзаешь по утрам. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-743998
Действительно стоИт задача ускорить прогрев двигателя, а не полностью греть сим девайсом.
Спасибо неравнодушным к теме и всем кто поддержал идею. Бум шо-то пробовать.
а то с подогревом руля тоже пинали, а потом оказалось что классно
:oops:
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-744275
Думаю что 11 вольт там не так принципиально, ибо электроники в самой свече нет, а за подсказку с баночкой ОЖ и свечей спасибо! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-744279
если буш что то делать пиши тут може вместе что то придумаем
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-744280
ТАРАСИК, я просто думаю что б свеча не перегорела.... я ж говорю эелектрики не шарю, посему можно спросить у тех кто разберается в этом что будет если подавать на свечу больше напругу чем 11в
https://lanos.com.ua/topic/33725-dopolnitelnyy-podogrev/#findComment-744282
