зависають обороти ХХ
ланос 1,5. зависають обороти хх (нажаль тахометра немає і які обороти сказати не можу). перевірив датчики всі - норма. міняв датчик хх, дросельної заслонки нічого. провів діагностику - норма помилок немає. шоо це може бути? може з клапанами (машина на газі)
https://lanos.com.ua/topic/33643-zavisayut-oboroti-hh/
Регулировку ХХ на редукторе делали? может сильно выкручен винт ХХ и из-за этого обороты сильно зависают! на бензине есть такое?
https://lanos.com.ua/topic/33643-zavisayut-oboroti-hh/#findComment-742010
шо на газі шо на бензині..... не міняється нічого
https://lanos.com.ua/topic/33643-zavisayut-oboroti-hh/#findComment-742012
а датчик темп. не указательный а регулирующий охлаждающец жидкости проверяли? на сенсах бывает глючит :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/33643-zavisayut-oboroti-hh/#findComment-742015
перевіряли - норма всі датчики
і ще одне.... при прогріві машини мотор працює якось по іншому. шось стукає (ніби якись металічний стук потім він пропадає)
https://lanos.com.ua/topic/33643-zavisayut-oboroti-hh/#findComment-742032
в тому то і справа. і чистив і міняв і тестереом виміряв сам датчик і дроти які йдуть до нього - все в нормі
https://lanos.com.ua/topic/33643-zavisayut-oboroti-hh/#findComment-742097
