Течёт вода в багажнике!
Пошли дожди,снега и пошла вода в багажник.Слева из сеточки в пластике в багажке стекает вода!
уже запарила,(с правой обшивки все сухо).
снял обшивку,поменял клапан,а всеравно течёт!
еще заметил чтото типа капель конденсала по крылу со средины багажника.
может ктото чтото подскажет?!!!
заранее спасибо!
Змінено користувачем Виктор Палы4
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/
Помнится где то писали что во время дождя вода затекает в щели между задней фарой и кузовом, а когда поднимаешь крышку - вытекает в багажник.
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741504
но видны потёки воды именно из горизонтальной сеточки в сластике и снизу изпод пластика
но не изпод пластики снизу задней фары((((
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741509
Читать сложно все написанное...
Подними крышку багажника и посмотри куда с под задних ПТФ вода литься будет...
А подкрылки задние стоят? С колеса в жабры вода лететь не должна...
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741536
Жабры вентиляции багажника. Тож такое было пока два года назад не заклеил их намертво (каким-то силиконовым герметиком).
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741563
Да у меня такое есть... Думаю пластилином залепить те щели!!!
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741564
Мне антикором сразу задули. Воды нет.
И подкрылки задние стоят - вода с колеса в жабры не летит...
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741567
подкрылки тож есть
попробую еще осмотреть все со средины крыла, может что еще новое увижу...
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741665
подкрылки тож есть
Проверьте также уплотнители на целостность и вокруг них. У отца в 2106 в капоте текло на швах и попадало в салон. Замазал пластилином - течь перестало.
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741672
а с картинками можно?
ПС: антикор еще не делал, подкрылков задних нет, но вроде ничего не течет. Или я не там смотрел??? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-741715
У меня так же текло, снял задний левый фонарь - оказалось , что при установке заднего фонаря "мастера" немного смяли пракладку между фонарем и кузовом. После распрямления прокладки течь прекратилась.
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-745451
+1, только я дополнительно еще и кузовным герметиком задул, а после того как он высох все лишнее стер обычным обезжиривателем!
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-745472
Было такое и у меня,вылечил!Значит крыло в раёне фары сверху на самом острие крыла в заводском шве герметика была дырочка,муравей не пролезит.Посмотри очень пристольно на шов,думаю найдёшь!Я залепил каплей силикона и всё,прощай литры воды вокруг запаски!
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-755498
  • 1 рік потому...
З приходом весни з нову виявив мокрий башажник, поливання з відра причину не виявило, вчора йшов не великий, але зятяжний дощ, я заліз в багажник через задні сидіння, перед тим зняв всю ліву обшивку (текло з лівого боку), і нарешті знайшов ось тут
і з середини
Зразу не повірив, невже вода може текти в гору, але коли уважно придивився то отвір має не великий ухил і вода потихеньку сочилась в салон, при поливанні з відра вона просто пролітала це місце, а при не великому дощику потихеньку просочувалась. Для впевненості подивився з правого боку, там все щільно.
Замазав з середини герметиком, після сьогоднішнього дощу поки все гаразд.
Пригадав, що в мене багажник почав тікти десь після встановлення проставок під задні пружини, зад піднявся і на тобі щастя. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1228656
интересно, нужно и у себя глянуть, мало-ли
Змінено користувачем ultramarine
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1228668
Нда...естественная вентиляция...А кто сталкивался с течью с правой стороны под торпедой, где БК стоит, точнее течет где-то над ним?
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1228822
такого не было, но был другой случай,
один раз после мойки, мне залили блок управления центральным замком, который находится внутри торпедо, слева, где пластиковая заглушка
вода попала из-за того что блок был установлен вверх ногами,
вопрос 1 каким образом туда могла попасть вода???
вопрос 2 машина мылась не первый раз, попадала и в сильный дождь и в снежную погоду, стечение обстоятельств???
может забились дренажки, через которые вода уходит с лобового, и через какое-то отверстие она попала на блок?
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1228846
Тут писали що тече з під завіси капота, її садять на гереметик пост 426 фото, ніби були ще по темі, але я бегло не знайшов.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1228869
Ніхто не пробував промазать їх герметиком?
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1229766
Пост №7
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1229791
Пост №7
Я хочу промазать по контуру з лицевої сторони. Чим краще це зробить, так щоб було мінімум помітно? Думав будівельний прозорий силікон, але він з часом мутніє.
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1230062
  • 1 рік потому...
А в мене така проблема:
після мийки авто та колісних арок "керхером", в багажнику з'явилась вода (зліва та справа на підлозі в районі виштамповок, напівколом), тече вона звідкись із під пластику. Вона сюди потрапила через якісь технологічні отвори і можні забити (при їзді в дощ, води не було), чи треба розбирати та шукати місце "несанкціонованого проникнення" :rolleyes: ?
До речі тут єдине місце де є корозія(лише з правого боку, але суха (не іржа, а так, трішки жовтого пилу). Авто 2003 року, відповідно кузов польський.
Хто що думає?
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1595488
Кузов хоть и польский, а скрытой ржавчины и там хватает, думаю 10 лет для ланоса уже много. Щас корозия начала жрать рамку под лобовым стеклом, вроде устранили, только вот, надолго ли?
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1617558
Ну вот, устранили ржавчину, но сказали на 2 года максимум, потом опять полезет. Ржавчину уже не устранить... эх.
https://lanos.com.ua/topic/33613-techyot-voda-v-bagazhnike/#findComment-1622340
