Проблема с Pioneerom помогите...
Вот на улице похолодало....а так как есть рабочее авто своё беру только на выходные, кароче проблема в том что мой Пионер давольно свежий 2009года модель какая точно не помню, стал плохо читать диски, прыгает а иногда даже показывает ерор 12 какуето... а когда прогреваеться всё норм...что делать подскажите ?
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/
В сервис неси пусть пикап юстируют и чистят
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741435
юстируют и чистят
+ 1 за тест и чистку :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741482
Если гарантия уже закончилась, можна чтоб не платить лишние деньги самому разобрать и почистить лазер..
Причины:
загрязнилась линза оптической головки. Причина наиболее вероятная. В проигрывателе со временем накапливается пыль, грязь и даже (если в машине курят) на линзе могут оседать табачные смолы и нагар.
если долго не чистили головку, то лазер со временем мог "умереть". В этом случае поможет уже только его замена.
очень часто "уходит" ток лазера. Это лечится регулировкой (см. ниже).
проблема может быть и не в лазере с линзой. Иногда возникают проблемы с проводами или шлейфами, которые могут отсоединиться, либо с открутившимися шурупами, либо с потекшими транзисторами-резисторами, а иногда даже встречаются неровные и потому плохо читаемые диски.
Как почистить линзу?
Купить специальный чистящий диск (диск, на котором находится чистящая ткань, на которую наносится специальная жидкость, входящая в комплект) и следовать инструкциям.
Почистить линзу самостоятельно: либо просто обдуть, либо протереть ваткой (а лучше - мягкой чистой тканью). Чаще советуют чистить линзу сухой тканью (или даже сухим чистящим диском), так как линзы зачастую не стеклянные, а пластиковые, и от спирта и прочих агрессивных жидкостей они могут помутнеть. В крайнем случае можно использовать мыльный раствор, особенно если в машине курят - налет от дыма можно снять только жидким составом.
Чистить нужно очень аккуратно, чтобы не сбить зеркала - настроить их потом будет очень проблематично.
Чистка линзы помогает в 90% случаев, когда магнитола начинает запинаться или "выплевывать" диски, но иногда все же их читает. Если магнитола не читает все подряд, чистка уже не поможет. К тому же почистить руками можно только наружную линзу, а грязью покрываются и остальные части магнитолы, до которых добраться трудно. А так как лазер - конструкция сложная, лучше всего доверить ее профессионалам. Экономия на оплате специалистов может обернуться заменой всей магнитолы.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741557
Какая гарантия на пи...р?
Разбирать и пытаться чистить самому без надлежащего опыта не рекомендую, оставьте эту работу специалистам.
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741561
диск есть у меня а вот средство где-то потерялось, попробую без средства (
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741576
Что на пионеры не дают гарантию? :crazy:
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741578
живу в таком городе что и специалистов толком нет....сам не полезу...Думаю просто что машина стоит в гараже и редко эксплуатируеться , там влажность высокая пыль осидает на линзу соответсвенно грязь....диском всё таки попробую....
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741581
Брал не новый по этому гарантии нет (((
https://lanos.com.ua/topic/33607-problema-s-pioneerom-pomogite/#findComment-741586
