Не працює перемикач режиму обдуву на пічці
Вибачайте якщо не по темі !!!
Є проблемка, коли включаю пічку, працює лише обдув лобового скла,
при спробі переключити режим обдуву ситуація не міняється, постійно дує лише на скло.
Хто стикався з подібною ситуацією ???
Наперед вдячний !!! ))
https://lanos.com.ua/topic/33459-ne-pratsyuie-peremikach-rezhimu-obduvu-na-pichtsi/
У тросика проблемное место это хрупкие клипсы которые крепят трос к корпусу печки либо к самому механизму переключения в любом случае трос нужно менять.
https://lanos.com.ua/topic/33459-ne-pratsyuie-peremikach-rezhimu-obduvu-na-pichtsi/#findComment-738685
А может и просто отсоединился тросик и его надо просто на место поставить. В любом случае надо разобрать немного консоль, достать эту панель климата и посмотреть - там всё довольно не сложно. Знаю, сам не люблю советы такого плана, типа "там всё просто", но в данном случае действительно, добравшись до этой панели (до тыловой стороны) - просто внимательно рассмотреть соединения тросиков с ней. Должно быть три. Когда открутишь эту панель - не дергай ее резко, а пачучуть тяни на себя...из-за тросиков она сильно далеко не вылезет, но посмотреть можно будет чего там да как :).
https://lanos.com.ua/topic/33459-ne-pratsyuie-peremikach-rezhimu-obduvu-na-pichtsi/#findComment-738698
https://lanos.com.ua/topic/33459-ne-pratsyuie-peremikach-rezhimu-obduvu-na-pichtsi/#findComment-738820
