Вкладыши передних амортизатор KAYABA или GM
Что лучше KAYABA или GM (масляные) оригинал?
Змінено користувачем 2791
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/
GM почему-то дороже на 60 грн
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/#findComment-737780
бери каябу, на нормальной точке ставь на сертифицированой станции и будет гарантия 1 год!
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/#findComment-737832
GM - это будет польский Делфи
100%
ставь каябу и даже не думай!
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/#findComment-737933
ставил каябу по кругу, откатался 3 года без вопросов, в общем прошол больше 100 тысяч, KAYABA рулит респект!
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/#findComment-737992
Каяба масло?
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/#findComment-738046
  • 4 місяця потому...
чем вкладыш отличается от стойки?
мне сегодня на сто накидали, что можно не менять стойки целиком, а просто поменять вкладыши.
типа разбирают стойку выливают масло и вставляют вкладыш. что-то типа того.
это так, на ланосе так сделать можно?
Змінено користувачем zond
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/#findComment-889528
Правильно сказали - меняется вкладыш/амортизатор стойки. Он вставляется в корпус стойки и прижимается большущей гайкой сверху. Масло никакое сливать и заливать не надо. Кулибинство все это.
https://lanos.com.ua/topic/33422-vkladyshi-perednih-amortizator-kayaba-ili-gm/#findComment-889852
