пыльник на ШРУС Lanos 1.4
Где-то пол года назад порвалься пыльник на крайней гранате, цена нового родного очень не порадовала. В магазине на глаза попался пыльник с "Нивы" за 15,0грн., купил, поставил, без проблем. Недавно порвался с другой стороны, незадумываясь купил такой-же и поставил.
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/
А я, блин, в магазине вечно "Оригинал" типа покупаю и они собаки рвутся.....
А с нивы один в один размер? потому что я пыльники типа "Оригинал" покупал такони на 3-5 мм больше в диаметре пришлось посильнее утягивать хомутом. хомуты тоже отдельно покупал потомучто типа "Оригинал" оказались черезчур большие.... короче намучися ХХХХХХ
на замене первого раза машина пробежала меньше 5 тис.
Устное предупреждение, завуалированный мат.\vidoq
Змінено користувачем vidoq
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-738014
На одном отъездил почти 20 000км (и до сих пор езжу), стал как родной, со своими функциями вполне справляется.
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-738403
блин, научите как те хомуты поставить, никак не получаеться.
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-739852
Какие именно? Их же несколько разновидностей :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740229
купил новую левую полуось, сорвало хомут с внешнего шруса, выгнало смазку.
Набил смазки ставил хомуты трех видов, ни один не держит (пластиковую стяжку, типа родной, и еще один вида двойной на зятяжку)
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740480
Ланосовский пыльник - 50 грн. Работа стоит дороже......че тут экономить? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740486
А хомуты - говорят импортные с иномарок есть.....держат маманегорюй
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740487
Сколько смазки было положено в шарнир? И перед затяжкой хомутов спускался ли лишний воздух из под пыльника?
Я менял себе летом пыльники наружных шарниров. Всё прекрасно держит,ничего никуда не срывает)))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740562
Смазка в комплекте идет с пыльником...тюбик :)
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740629
Ну не всегда)) Есть пыльники и без смазки продаются. Тогда смазку придётся отдельно брать,а она бывает и в килограмовых банках :)
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740644
обясните неопитному как проще проверить ети самые шрусы и пыльники? 30 тис.км. пробег но я до них ниразу не заглядывал, воможно если сухие, то звук какой-то проявится?
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-740876
посмотри внимательно. Если там есть трещина - то через нее будет выбрасывать смазку. Сразу заметишь. Смазка может быть и на колесных арках, если бросает сильно.
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-741260
  • 1 рік потому...
Бросает перпендикулярно оси вращения-незаметить нельзя....Закидало-еле нашёл отверстие как иголкой проколото-намотал изоленты -время от времени отклеивалась,нахолодную и зимой не бросоло,надоело подматывать-купил типа ориг.поставил во время Т/О хватило на один сезон,потрескался как из г...сделан-вопрос теперь стоит:как нормальный резиновый выбрать???спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-1266212
баракуда,почитай эту тему:
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-1266404
Есть пыльники мейд ин БЦ. Стоят у нас 36 грн. Ходят отлично.
https://lanos.com.ua/topic/33418-pylnik-na-shrus-lanos-14/#findComment-1267218
