Доброго время суток. Не работает печка! Воообще! Ни в 1 2 3 4, просто не запускается и все. Предохранители целые. Реле по ходу тоже. На 4м положении есть щелчек, на первыз 3х ни как. Что может быть? Холодно.....( :verysad: Может я правда не потеме влезла, хочу помощи. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/
Лучший способ тебе поехать на гантийное СТО ЗАЗ . Там они должны были сталкивваться с таким. Может и подскажут .
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-737678
Я уже не на гарантии(
Спасибо за ответ, я наверное так и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-737684
Они делают машинки которые не на гарантии тоже!
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-737694
А что схему слабо качнуть и прозвонить двигатель, гасящие резистора и переключатель?
У тебя либо разъем на переключателе скоростей неконтакт либо стрельнула дорожка на гасящем сопротивлении ( она в блоке печки возле двигателя) либо сам мотор печки.
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-737755
Обратись к Иванычу, я у него делал свою печку!!! Если нужны контакты - го в личку :)
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-737787
...либо сам мотор печки.
Это более вероятно ибо 4-я скорость идеть через реле на прямую...
:) - Игорь - делай поправку на женщину :D
odeylko, Сударыня :) - Вы это все будите сами делать или есть кому? Если кому то рассказывать - то может получиться испорченный телефон. Сами Вы врядли сделаете - хотя могу тут ошибаться...
Так что проясните ситуацию: Кто будет делать - от этого и характер ответов будет зависеть...
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-737790
...На 4м положении есть щелчек, на первыз 3х ни как. Что может быть? Холодно.....
если щелчек есть, значит F20 - целый. Остается или сам моторчик накрылся или контакт к нему отпал.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-737794
с такими советами сокоро полностью отпадет надобность в форумах и хелпах....
-люди спасите машина заглохла, есть или нет бензин - не знаю!
-тяни на СТО там разберуться, и посоветуют заправку
вымираем господа...
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-738812
Вобщем проблема решена(правда не до конца). Короче нашла Электрика с большой буквы! :) Я ему звоню, обьясняю проблему, говорит приезжай. Приехала, открыл дверь пасажира переднюю, под бардачком(оказывается там электродвигатель находится) стукнул кулаком по нему, говорит включай печку! :shock: Йо! работает. Я чуть ли пол машины разобрала, какие то предохранитель по книжке меняла, даже до реле добралась (кстати его нет на самом деле, это он мне по секрету сказал :D. Ну вобщем если может кому то станет в нагоде мой опыт, это вроде как щетки залипают, или стерлись или еще чего.Нужно менят этот электордвижок, ибо он какой то там завальцованный и его разобрать можно, но собрать не просто! А пока говорит: Пользуйся, если шо стукни опять заработает :D.Так что Электрик теперь у меня Жесть! А вообще спасибо за советы, а то уже паника началась. Ужасно не люблю этих поломок автомобильных.
И к стати... Я хоть и женщина, но тоже с умом. :shetong:
Змінено користувачем odeylko
https://lanos.com.ua/topic/33400-ne-rabotaet-pechka/#findComment-739078
