самоблокирующийся дифференциал на Сенса
Слышал что вроди бы есть на эти коробки оригинальные(размер в размер тот снять а этот поставить) производит Тольяти.Но так это или нет неуверин,если кто слышал где достать пожалуйста подскажите.Ставят с 2109 но там мого переделки и подгонки.Приходиться много точить (обоймы под сальники приводов,пересверливать крепления болтов шестерни главной пары к сатлитной чашке,посадочные места под подшибники и т.д)
https://lanos.com.ua/topic/33395-samoblokiruyuschiysya-differentsial-na-sensa/
Вот на таврию есть http://foto.rambler.ru/users/balest/albums/26538261/
это не серийный вариант, там написано "самодельная конструкция"
https://lanos.com.ua/topic/33395-samoblokiruyuschiysya-differentsial-na-sensa/#findComment-737743
  • 11 місяців потому...
Я много облазил форумов и тем и где то видел сообщение что встаёт самоблок от 8 ки,менять надо внутренние гранаты.
Кто может чтонибудь дельное написать.Есть самоблок на Таврию(Сенс)или нет??????????????
https://lanos.com.ua/topic/33395-samoblokiruyuschiysya-differentsial-na-sensa/#findComment-1080368
Прастици, а напуркуа он сенсу нужен? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/33395-samoblokiruyuschiysya-differentsial-na-sensa/#findComment-1080378
Чтобы зимой не застревать,да и летом по грязи сразу встаёт и буксует.А мне по лесу ездить надо.
https://lanos.com.ua/topic/33395-samoblokiruyuschiysya-differentsial-na-sensa/#findComment-1080425
и вообще - на сенса дифф за 500$ - овчинка выделки не стоит, лучше резину хорошую посавь
https://lanos.com.ua/topic/33395-samoblokiruyuschiysya-differentsial-na-sensa/#findComment-1080562
