Довжина стандартного болта
Всім привіт. Є таке питання...поставив звичайні стальні диски з зим. резиною...але на задньому колесі почало шось терти...сказали шо то задовгі болти з литих дисків і тре знайти стандартні. От і питання...яких вони розмірів..бо поміряти не маю як. ДЯкую
https://lanos.com.ua/topic/33385-dovzhina-standartnogo-bolta/
Еслиб были слишком длинные у тебя бы и колеса не крутились, и раз просто трут стачи на на наждаке 2-3 мм. и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/33385-dovzhina-standartnogo-bolta/#findComment-737542
У меня после замены на зимнюю резину со стальными дисками GM один болт сзади стал зацеплять за механизм внутри тормозного барабана, при этом всё крутилось, только скрежет был небольшой. Вылечилось подточкой длины одного болта. На нём было видно на торце, что именно он задевал.
https://lanos.com.ua/topic/33385-dovzhina-standartnogo-bolta/#findComment-737572
Спасибо...у меня тоже диски GM ... надо будет посмотреть...
https://lanos.com.ua/topic/33385-dovzhina-standartnogo-bolta/#findComment-737579
Была тоже такая проблема... Поставил запаску "железную", и закрутил болтами от титанов, тож терло... Подточил и забыл. А еще как вариант купить оригиналные болты... <_<
https://lanos.com.ua/topic/33385-dovzhina-standartnogo-bolta/#findComment-737656
Совсем не факт. У меня терло родными болтами с родным диском.
https://lanos.com.ua/topic/33385-dovzhina-standartnogo-bolta/#findComment-737733
