Доброго времени суток!
Имеется автомобиль ланос спорт. Купил новый аккумулятор, в течении недели он разрядился. Померял ток потребления аккумулятора при не рабочем двигателе, он составил около 1 ампера. Проверил все рэле и предохранители находящиеся под капотом, все оказались целыми. Проверил предохранители салона, предохранитель F9 и F6 были заменины проволочными жуками. Выдернув жуки ток потребления аккумулятора остался тот же.
Помогите пожалуйста советом, что еще можно сделать и есть ли алгоритм поиска короткого замыкания???
Змінено користувачем ditrih.va
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/
Почему именно замыкание? Мафон влегкую может вытянуть аккумулятор,лечиться снятием панельки!
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736872
аккумулятор разряжается даже при отключенной магнитоле.
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736879
Никто про включенную и не говорит!!!! Она и выключенная с одетой панелькой аккум за 2 недели у меня вытянула.
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736881
Или сигналка может ушатывать батарею.
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736893
при отключенном аккумуляторе замеряю прибором клему плюс и корпус показывает короткое замыкание, предохранители F6, F9 (audio) отключены :sos:
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736909
Ну алгоритм поиска правильный - вытаскивать по очереди предохранители пока не упадет потребление. Потом по схеме смотреть, что запитано через этот предохранитель (после снятия которого падает потребление) и проверять уже отдельные потребители.
Короткое показывает, наверное, через какое-то реле или лампочку. Кста, проверь свет в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736911
реле вытаскивал, короткое как было так и остается. все лампочки и приборка светятся, магнитола работает, сигналка тоже.. куда еще залезть не пойму..
магнитолу ставил прошлый хозяин, после того как нашел обгаревшие жуки на предохранителях F9 и F6 думал что решил проблему, но вытащив их короткое осталось :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736945
У ланоса утечка может быть тлько в 2х местах: невыключающаяся лампочка в багажнике или усилитель магнитолы. Отключить по очереди и померять.
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736953
Проведи замеры по моему алгоритму и сразу все станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-736958
огромное пасиба! твой совет помог, не выключалось освещение в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/33349-korotkoe-zamykanie/#findComment-740802
