Стал хуже запускаться двигатель
Lanos 1,5 SE После ТО-9 стал хуже запускаться двигатель. Раньше с полутыка, теперь приходиться крутить секунды две. Менял свечи, чистил форсунки. Обнулял ЭБУ. В остальном двигатель работает хорошо. Пока не напрягает, но боюсь зимой будет тяжело. HELP куда обратить внимание. :(
https://lanos.com.ua/topic/3333-stal-huzhe-zapuskatsya-dvigatel/
......... HELP куда обратить внимание. :(
Без знания причины, не возможно устранить неисправность.
Если хочешь разобраться Сам то продиагностируй Ланоса программкой
Research_Daewoo. Вот скрины диагностики моей машины, годичной давности
примерно так должно быть и у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/3333-stal-huzhe-zapuskatsya-dvigatel/#findComment-70744
Меня такой программй тестировали.
Там гораздо больше параметров показывается. Переключается несколько экранов с инфой.
https://lanos.com.ua/topic/3333-stal-huzhe-zapuskatsya-dvigatel/#findComment-70751
жара...если бенз фиговый то "кипит" еще в системе питания...попробуй заправку сменить
https://lanos.com.ua/topic/3333-stal-huzhe-zapuskatsya-dvigatel/#findComment-70872
После чистки форсунок ультрозвуком, они стали лить , т.е. не герметичны поэтому когда постоит не заведённый двиг, бенз потихоньку капает в коллектор, и при заводке обогащённая смесь. Всё это даёт твои симптомы!!!!
Было такое...
https://lanos.com.ua/topic/3333-stal-huzhe-zapuskatsya-dvigatel/#findComment-75108
........жара...если бенз фиговый то "кипит" еще в системе питания...попробуй заправку сменить
При давлении в топливной рампе 2,5-3,0 кгс/см2 топливо не кипит, даже самое хреновое.
....После чистки форсунок ультрозвуком, они стали лить , т.е. не герметичны.....
У человека возникли проблеммы с запуском до чистки форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/3333-stal-huzhe-zapuskatsya-dvigatel/#findComment-75923
