Летние покрышки нужно хранить накачанными зимой ?
Как лучше хранить летние покрышки зимой ? накачанными или немного спущенными ? ( покрышки на легкосплавных дисках )
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/
Присоединяюсь, тоже интересует)))
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-736569
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-736580
Малюнки це добре ,але так і не написано чи накаченими чи спущеними!
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-737568
Не має значення. Я не знаходив у виробників якись вимоги для зберігання по крітерію накачана шина чи спущена.
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-737891
Свои летние колеса вчера переложил как на картинке, а раньше даже и не задумывался как их хранить. Только вот зачем такие жесткие условия хранения - стабильная температура и т.д. - ведь когда колесо стоит на машине то на него воздействует куча разных вредных факторов.
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-737928
Видимо господину SEPTу лень дочитать вопрос до конца...))))
Змінено користувачем staripan
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-738463
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-738492
Всю жизнь храню вертикально и никогда не спускал давление. Не уверен, что это правильно, но никаких аномалий не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-738507
Ладно, господин staripan. :)
Я проездин на двух комплектах шин на дисках - родная Дебица и зимняя Фулда. После переобувки, каждый комплект хранил в том состоянии, в котором я его снял с машины, т.е. давление было в норме как для езды. Хранил в горизонтальном положении каждое колесо отдельно на металлических стеллажах в гараже.
ИМХО, давление не имеет значения, т.к. в моем случае, в гараже, температура воздуха ниже, чем на улице. Т.е. понижение давления вследствие понижения температуры, никакого негативного влияния оказывать не должно. А незначительное увеличение давления летом вследствие повышения температуры воздуха, на мой взгляд также не окажет никакого влияния. По крайней мере я не заметил.
А вот что пишется в рекомендациях:
Для хранения шин, оптимальная температура равна +15 градусов по Цельсию. Ни в коем случае нельзя хранить шины при температуре выше +25 градусов или ниже нуля – свойства резины могут измениться и повлиять на функциональные характеристики шин.
Но все же, я думаю, что больше внимания следует уделять месту для хранения, вернее на чем будет лежать шина/колесо. Если засунуть колесо в погреб подвала и поставить его на землю/бетон, то в месте соприкосновения резины, могут возникнуть.... хз как назвать... скажем коррозийные процессы. Я в первый год так и кинул Дебицу. Весной обнаружин в месте контакта резины зеленый и белый налет на ней. Скорее всего это плохо. Но я на ней отъездил 4-е лета и ничего с ней не стало. В последний сезон 2010 года обнаружил по всей резине микротрещинки, но это скорее вопрос к производителю.
Такой ответ пана staripan, устроит? :)
Исчерпал канешна...шо ж сказать...
https://lanos.com.ua/topic/33329-letnie-pokryshki-nuzhno-hranit-nakachannymi-zimoy/#findComment-739495
