Подскажите. парктроник
Здраствуйте хочу купить парктороник, вот выбрал
Кто ставил? как он. как он включается кнопочкой или включение передачей (первая задняя)какие с ним бывают траблы
https://lanos.com.ua/topic/33303-podskazhite-parktronik/
Не скажу как именно эта модель. Но все парктроники с 8-ю датчиками более тормозные чем с 4-мя.
Так как датчики опрашивается по очереди, то на 8 уходит в 2 раза больше времени.
То есть задержка между моментом появления препятствия и писком парктроника возрастает, что чревато.
Сам ставил себе сначала на 8(4перед 4 зад), непонравилось, и посавил другой только на 4 на зад, перед и так видно.
https://lanos.com.ua/topic/33303-podskazhite-parktronik/#findComment-735916
Покупал Doberman на 4 датчика в Метро - через неделю поменял по гарантии (блок управления лег), через пол года датчики умерли. выкинул к е.. фени.
сейчас SilverStone - проблем не знаю
https://lanos.com.ua/topic/33303-podskazhite-parktronik/#findComment-735943
ети будут лучше
https://lanos.com.ua/topic/33303-podskazhite-parktronik/#findComment-736007
Упаси покупать доберман!!!!!!!!!! При минус 0 уже не работают датчики-радары. Покупал на 8 датчиков, поставили только 4 назад, без проверки - были огорчены. Один из датчиков замкнутый. Хорошо запас из 4 оставшихся датчиков имелся. Но бампер был уже поставлен и защита. Пришлось снимать. Вот так только со второй попытки)) Качество - никакое. Сам парктроник - вещь не супер необходимая, но приятно удивлять людей о нем не знающих своим умелым маневрированием при постановке в маленький просвет. А ещё минус добермана - маленькая амплитуда измерения расстояния, а именно: от 0,7 м до 0,4 м.
https://lanos.com.ua/topic/33303-podskazhite-parktronik/#findComment-784498
Осенью поставил себе Доберман, ту модель, которую пишет топикстартер, только на 4 датчика. Заказывал с Автозвука за 178 по-моему, уже точно не помню. Ставил сам, бампер не снимал. Работает по сей день без нареканий с моей стороны, при минус 10 работал безотказно. Главное, чтобы кусков льда на датчиках не было. Меряет расстояние с метра (начинает прерывисто пищать), и до 60 см (постоянный писк). Парковаться стало гораздо удобнее, ИМХО не прогадал. Только поленился покрасить датчики, теперь думаю, как бы это сделать:)
Змінено користувачем AlexxZ17
https://lanos.com.ua/topic/33303-podskazhite-parktronik/#findComment-784698
