Включение кондиционера и обороты?
Уважаемые подскажите до каких оборотов двигателя можно включать кондиционер без риска оборвать ремень? (ну или кто как его включает)
По пачпорту положено включать ТОЛЬКО на оборотах холостого хода.
Я на днях на 2000 об. нечаянно ткнул - ничего, вроде живой, правда при включении он завыл так жалобно и я его сразу выключил.
Мне интересно еще на эту тему - а при выключении есть особенности - может тоже нужно при малых оборотах? И еще - заводиться с нажатой кнопкой вкл. кондиционера - не вредно? Все время забываю его выключить, особенно когда ненадолго останавливаюсь...
Заводиться с нажатой кнопкой ОN не рекомендуеться, так же рекомендуеться всё выключать при заводе двигателя вплоть до магнитолы
На самом деле могу сказать следующее - обратил внимание, что если заводить при включенном кондиционере(кнопка включена и включен вентилятор) то включение муфты кондиционера (характерный щелчек четко слышен) происходит где-то через 30-40 сек.Таким образом можно сделать вывод, что "родители" лани сделали-таки защиту от таких "дураков" как я:) Я конечно могу субъективно ошибаться, но лезть в мануал вычитывать опровержение или подтверждение - просто лень, сорри.
Уже гдето обсуждалось... Четкого запрета в мануале нет на включение не на ХХ. Точнее в абзаце про то что его нужно включать переодически, даже зимой, написано "включайте на ХХ", но это не запрет, а рекомендация.
Но сам, если на ходу, выжимаю сцеп, жду пока упадут обороты, потом ключаю конгдишен. Вообще это вызывает неприятные моменты, например когда на ул не очень жарко и кондишен нужно периодически выключать... Тогда напрягает. А как это реализовано на машинах с климатом? Там же кондишен как-то сам включается/выключается, в не зависимости от оборотов двигла. Почему ен сделали электро компрессор?
А нет ограничения - с какой максимальной скоростью, или до каких максимальных оборотов можно раскручивать двиг при включенном кондиционере :?:
Знакомый на Лачетти говорил, что в их мануале написано езда с конд-м не более 120 км/ч.
Я вчера ездил в командировку в Днепр и назад. Все одним днем.
На трассе иногда выключал кондишн, т.к. холодно сильно было, но потом снова включал. И было это не на холостом ходу, а при 3-5 тыс оборотах.
Да я вот тоже думаю если бы были какието ограничения о них писали бы. (В мануале про ХХ написано в контексте запуска зимой для профилактики) не зряже там электромуфта какаято и тд и тп.
Хотя вот white вроде рвал ремень да и девушка жаловалась на аналогичную беду.
Сам втыкал повсякому и на ХХ и на оборотах до 2500 никакой разницы и подозрительных шумов не слышал разве что на ХХ на непрогретой какойто звук был одно время.
Сколько наездил тыс? Есть кто-то не придерживающийся ограничением оборотов при включении кондея и наездивший тысяч 200? Поделитесь знаниями.
90 тыс проехала машинка. Включаю и выключаю когда вздумается.
Нету ограничения.
Ну у меня климат. Никаких предостережений или запретов по поводу включения или выключения кондея нет. Даже если машина заглушена, ключ в положении включено - кондей работает. Заводить авто при этом не запрещено. Из рекомендаций - только включайте его хоть иногда даже зимой, там раз в месяц + не открывайте окна при работающем кондее (роса может выпасть за счет разницы температур и влажности водуха.) Больше ничего.
на службовій - 60тис на своїй 29 поки ніяких проблем
К слову - тоже обратил внимание - завестись с нажатой кнопкой - щелчек муфты происходит с задержкой, правда не 30с, а мне показалось секунд 5...6.
+1
значица так и я выскажусь.
1. Включение кондея. Включаю когда вздумается, иногда при езде, иногда со старта, когда сильно жарко. Никогда не завожу машину при включенном кондее. Если даже забыл выключить (что бывает редко) в то время, когда ключ в положении "ОН" я все равно жду пока бензонасос накачает топливо, за это время смотрю на кнопку, если что - выключаю. Лишние 20% нагрузки на двигатель при запуске мне не нужны.
2. Выключение кондея. Выключаю тоже когда вздумается, но не очень люблю выключать двигатель с включенным кондеем.
3. Максимальная скорость. Ехал с включенным кондеем, 180 кмч по одесской, вроде бы все нормально. Насчет ограничений скорости слышу впервые.
4. У кого сколько машина жрет с кондеем? Заметил что у меня слишком много стала машинка кушать, с кондиционером. Вот сейчас делаю замер без кондея, сколько кушает. С кондеем предварительно получается 11-11,5 л/100 км в ородском цикле. У кого какие соображения, наблюдения, замеры?
С кондеем на литр полтора больше, чем обычно.
Хил, кондишен включается только после как двиг завелся... секунд через 5...
Нокиан, а я разве сказал что завожу двиг с включенным кондеем?
я про то, что кондей включается автоматом только после того как двигатель уже завелся... тоесть если кнопка даже нажата, то в момент включения зажигания кондей не врубится... а только через 5 сек после заводки двиг... о! :)
Так і має бути!!!
У мене теж так
Вот вчера ездил в Днепр с кондишеном и получилась такая штука.
Где-то на 130 - 140 км/ч кондей отрубился (стало очень жарко). Думал все пипец кондею, но потом, остановившись и включив его опять, заработал. Вроде бы получается, что где-то при 4000 об кондей вырубился, но сам потом не включился. Надо будет попробовать опять с кондеем поэкспериментировать на оборотах.
Послушали народ :?, тыкали как угодно, вчера тоже ехали 400 км. При обгоне в гору отключили субж, потом минут через 10 включили и тишина (тепдый воздух) минут 10. Песец, думаю все надо искать ремень на защите - таки нет еще минут 10 и заработало и ШО ЦЭ БУЛО? Обмерз радиатор?
PS Мариуполь Мелекино крутой подьем - говорю жене, круто! давай 1!, она да мы на 2 легко!! :evil: и на пол горы обороты начинают драматически падать - 1,5 тыс. , лихорадочно ищется решение и автоматом около тысячи выключается кнопка AC - машина выстреливает через 2 секунды уже 3 тысячи!! кто бы мог подумать :shock:.
Страсти какие :)
Юзаю кондей круглогодично...
Ничего из вышеперечисленного не заметил :)
Підтримати Нас
