Датчик температуры ))
бортовой показывает (при нынешнем морозе) рабочую температуру 70 град, а стрелка как летом стояла так и сейчас
https://lanos.com.ua/topic/33064-datchik-temperatury/page/2/#findComment-743000
Та же проблема!Но с приходом холодов у меня начал уходить антифриз( на 500км где-то 0,3л)! Прокладку головки смотрели, патрубки!Походу печка...мистика ,блин(( Завтра еду на станцию(самое обидное, что за работу даже по гарантии , кажется, надо будет заплатить) Так что отпишусь-что говорят эксперты!!!))
https://lanos.com.ua/topic/33064-datchik-temperatury/page/2/#findComment-744101
вопрос решил обыкновенной картонкой, которую повесил перед радиатором :D при замене ремня ГРМ поменяю заодно и термостат... не хочется пока туда лезть :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/33064-datchik-temperatury/page/2/#findComment-785613
  • 1 рік потому...
У меня вот какой вопрос.
Стрелка ОЖ,при прогретом двигателе не поднимается выше отметки(8 часов).Купил ДОЖ подключил его под капотом(не стал сразу менять) и поместил в чашку с кипятком.Та же самая проблема 2 риска(или 8 часов на циферблате)и выше не поднимается.Если ДОЖ не причем,какая причина неисправности?
Я грешу на стрелку в приборке,но хочется узнать еще варианты.
https://lanos.com.ua/topic/33064-datchik-temperatury/page/2/#findComment-1454119
