Сломался переключатель забора воздуха
Внезапно начали потеть стекла.
Муж сказал, что ветродуйка берет воздух из салона, а переключатель не работает.
Это тем более странно, потому что я уже и не помню, когда этот переключатель трогала - давно за вонючками не ездила.
Это к кому вообще? К какому специалисту?
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/
Михася!
Тросик махай на забор воздуха, он с одной стотоны закреплен к дверке, которая у ног переднего пассажира а с другой на ручку ползунка забора. У них слабое место, прозрачные собачки, которые выламываются.
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731230
Михася, к любому мастеру кто знает марку Ланос. Тросик нуно либо купить, либо заклеить. Но купить предпочтительней. На базаре моно объяснить на пальцах любому барыге.
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731235
Однозначно к барыге!
И там еще есть такой прикол. Все три тросика имеют разную длину. бери самый длинный из трех. Хотя если денех обмаль, можно изголиться и прижать обломаную хрень к пластиковой площадке,, та которая сзади плиты управления печкой обычной пластиковой удавкой
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731251
тьхуты) нисево непанимайу) еще и на рынок! издеваетесь)
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731260
Если есть желание малость покохатися - то
и . B)
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731283
Это не мой метод кохання)))))
Но попробую кому-то предложить)
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731310
:)- как про кохання речь - так и помощники нашлись :D
Михася, не парься, будеш у меня, сделаю...
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731363
Это же замечательно) Любовь спасет мир! Пусть даже любовь к железякам)
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-731371
Доброе время суток.
Столкнулся с проблемой - перестал работать обдув Лобового стекла, в любом положении регулятора дут только в лицо. Ездить так естественно не комильфо, а темболее в холодную дождливую погоду. Начал читать на разных форумах причиы поломки и как ее исправить. Советов было много, и про бональную замену с разборкои половины салона и многое другое. Но так как разбирать салон было влом, а завтра ехать очень рано и далеко - решил заглянуть под руль и просто переставить заслонку в нужное положение в ручную. Но, когда залез и начал разбираться, что по чем, пришло озарение: гдето писали, как отремонтировать чтото подбное. Внимание на фотку:(фотка не моя, а только мною переработаная, свою сделать не получилось :rolleyes: )
Для ремонта мне понадобилось: 30 минут, 3 кусочка проволоки по 10см,отвертка, плоскогубци и настоичивость.
Минут 15 я изобретал велосипед, еще 10 ушли на 2 неудачные попытки и 5 минут собственно на ремонт
1. Снял пластиковую пнельку под рулем (открутить 4 самореза)
2. Отсоединил поломаную защелку от крепления на печке и вытянул(хоть немного, но всеравно удобнее)трос наружу.
3. Сделал двоиной хомутик из проволоки и одел его на пластиковую часть крепления(см. фото), затянул хомутик плоскогубцами(плотно скрутил в косичку)
4. Продолжил крутить проволоку в косичку до второго места крепления, опять же сделал 2хомутик уже непосредственно на рубашке троса, сразу за обжимным кольцом и затянул
5. ВСЕ РАБОТАЕТ - еще можно проклеить супер клеем, но его под рукои не оказалось, и есть шанс приклеить трос к его же оболочке.
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-734486
Здравствуйте! На днях тоже столкнулся с проблемой - не работает регулятор потоков.. Тросик обломался в месте крепления к блоку управления. Клеить, вязать и мудрить было неохота, поэтому решил купить новый. На базаре дядька предложил взять польский (32 грн. против 20 грн. за украинский), пластмасса там не прозрачная, а чёрная - на вид вроде попластичней выглядит.. Кто пробывал именно такие тросики? При его установки был неаккуратен и обломал остальные два :bI: Так что если хорошие будут отзывы о этих польских тросиках, вопрос клеить или менять все полностью отпадёт.
Змінено користувачем Wallaby
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-743536
а я стяжкой зажал поломанный и все(сам трос прижал к месту крепления стяжкой)
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-743768
Интересная инфа, может когда-то и пригодится!..
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-751255
Я так и не сделала до сих пор)
Бывает что руки не доходят..
Мне понравилось фото в сообщении №13 там все довольно понятно.
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-751286
А можно фото уже с установленной проволкой?
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-752476
Пожайлуста
Змінено користувачем dimon-vinn
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-752697
  • 2 року потому...
Всем привет!
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Теперь возьму за правило не переключать направление воздуха при температуре ниже 0 на улице, пока не тронусь.
Доброе время суток.
Спасибо!
Надо будет попробовать, только я почему-то не могу фотку открыть/скачать... :(
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-1462574
У меня была проблема с переключателем обдува, сломался штифтик за который наконечник торса фиксируется на планке с зубчиками, взял кусочек резьбовой части болтика с резьбой М5, длиной 8 мм , нагрел его, вплавил в планку и дополнительно супер клеем промазал, надел наконечник троса и зажал гайкой с капроновым вкладышем. Все работает как новенькое !
Кстати, цена на эту пластмассочку - 125 грн!
https://lanos.com.ua/topic/33063-slomalsya-pereklyuchatel-zabora-vozduha/#findComment-1478762
