Торпеда, или как она поет:)
Гість Dimen
Привет всем! у меня беда глобальных размеров:) ничего не могу поделать с торпедой! Вроде бы все проклеил, все про мазал, а как скрипела так и скрепит! причем гланый скрип идет с левой стороны, прямо за щитком приборов! Помогите советом! заранее благодарен.
за щитком приборов нечему впринципе скрипеть))) может сама приборка "поёт" ?! :)
и у меня где-то слева завелся "жучек", жужжит время от времени.
Сегодня на ходу придерживал ручку подъемника стекла - звук прекратился, но не факт что это оно, нужны еще тесты!
Вот вот! именно слева! я уже все разбирал, ума не приложил, что за хрень!:):oops: руку кладешь сверху на козырек, вроде звук прекращается, только отпустишь все по новой:D стучишь по торпеде нигде ничего :shock: но на ходу не будешь же разбирать!
Dimen
За щитком приборов торпеда крепиться при помощи самореза. По симптомам которые ты указал, дело именно в нем. Он либо отпустился либо изначало не докрутили. Добраться до него очень тяжело. Прийдется снимать всю облицовку торпеды и щиток приборов. Иначе никак.
Была точно такая же хернь (дребедень и скрип) которая при нажатии на любую часть торпеды в районе щитка пропадала. Закрутить саморез не удалос. Пришлось под пластиком сделать уплотнение с паралона.
Желаю удачи
  • 3 тижні потому...
Спосибо, всем за участие в обсуждении проблемы! ваши советы мне на самом деле очень помогли! проклеил, подложил паралон! Спосибо, ребзя!!!!
В Ланосе, как в любой бюджетной машинке всё сделано попроще, подешевле, соответственно для устранения скрипов и стуков в салоне, чтобы устранить их на всегда, или очень на долго, прийдётся немного потратиться и поработать.
Я снимал полностью торпедо, тоннель и карты, проводку обмотал, предварительно нарезанными полосками шумоизолязии ( толщина 3-4мм, очень похожа на тот материал которым обмотанна проводка входящая к панели приборов, цена 35 грн. м2), тоже проделанно с тросами вентиляции, все саморезы посадил на краску.
Обратите внимание на проводку в правой и левой стойке дверей, в левой стойке крыши, кабель антены (от левой стойки крыши до основания антены), также устраните дребезг проводов об пластиковую деталь прикрывающую колодку предохранителей в салоне. Под крепёжные пистоны, в места вставки пистона в деталь, для устранения люфта, наклейте пару полосочек духстороннего скотча.
По периметру прилегания карт к двери наклеил анналогичный скотч, соответственно в дверях наведён порядок с креплением проводки, карманы дверных карт тоже пришлось снимать и проклеивать стыки скотчем чтоб не скрипели, тяги замка и блокировки двери, для усранения дребезга демпфировал куском шланга вн.диам.5мм
Кожух рулевой колонки тоже не обошёлся без скотча.
Внимательно просмотрите крепление оборудования к моторному щиту под капотом, да и вообще всё что болтается под капотом и днищем неизбежно отдаёт каким либо звуком в салоне.
Підтримати Нас
